Нива 1,7 провалы при разгоне
Re: Нива 1,7 провалы при разгоне
Сообщение Serg57i » 05 июн 2016, 00:40
Я думаю- УОЗ здесь не причина, а следствие плохого набора оборотов. При таких симптомах я бы в первую очередь проверил фазы, ну и ДМРВ.
Сообщение vermilion88 » 05 июн 2016, 03:48
Serg57i писал(а):Я думаю- УОЗ здесь не причина, а следствие плохого набора оборотов. При таких симптомах я бы в первую очередь проверил фазы, ну и ДМРВ.
Блок видит детонацию, когда он пишет что она есть, то такой глюк, но на других двух блоках не такого. Машина работает очень ровно. Только этот глюк ) а зачем дмрв? Разве есть связь ?
vermilion88
Сообщение Johnson » 05 июн 2016, 07:13
vermilion88, точно с такой проблемой столкнулся на шкода октавия, но там похоже одна форсунка работает на 20%, вторая на 30%. Промою форсунки, посмотрим на изменения. А так да, при подаче газа уоз падает до нуля, а с 2000 пошел вверх, и обороты резко возрастают.
Johnson
Сообщение Serg57i » 05 июн 2016, 20:58
Johnson писал(а): при подаче газа уоз падает до нуля, а с 2000 пошел вверх, и обороты резко возрастают.
Вот я и говорю. Это естественно - двигателю становится тяжело и блок позднит УОЗ.
Сообщение vermilion88 » 06 июн 2016, 04:36
И два блока без такого глюка. Как это объясните?
P.s. по графику эффективности там только в 1 скорее всего немного недоливает форсунка ) совсем чуть
vermilion88
Сообщение vermilion88 » 11 июн 2016, 07:02
Здравствуйте, насчет глюка январь 7.2...
Поставил его на рабочую машину и тоже самое ) виноват блок
vermilion88
Сообщение SergV » 12 июн 2016, 09:19
vermilion88 писал(а):Здравствуйте, насчет глюка январь 7.2...
Хорошо что отписался.
SergV
Сообщение vermilion88 » 13 июн 2016, 10:47
Конечно. своих в беде не оставляем. С мира по нитке - голому рубашка.
vermilion88
