тест эффективности цилиндров
Сообщение sanya.map » 15 ноя 2016, 02:15
Serg57i писал(а):Кстати, если сейчас снять ДД в 1 цил. на этой классике, то увидим потери процентов 25. Снятие головы прояснит все проблемы.
Согласен с вами полностью. Капиталить двигатель надо, тем более хозяин жаловался на жор масла.Но дело не в этом.Как верить осцилкам?Я начинаю разочаровываться в их показаниях.Есть альтернативные возможности диагностики,(параметры сканера и личные наработки),но зачем тогда МТ? Компрессометр не обманешь.Если только не приклинивают стержни клапанов.
Сообщение Serg57i » 15 ноя 2016, 04:37
sanya.map писал(а):но зачем тогда МТ? Компрессометр не обманешь.Если только не приклинивают стержни клапанов.
Тоже имею несколько примеров неожиданных показаний мотортестера по очевидным неисправностям двигателя, но я никогда не обвиняю его и его создателей, а отношу это к своей неопытности, а иногда и безответственном подходе к некоторым измерениям. Такие случаи отправляю пока в папку Непознанное. Диамаг2 - очень эффективный, простой в использовании и очень нужный инструмент!
Сообщение sanya.map » 15 ноя 2016, 05:04
Serg57i писал(а): Тоже имею несколько примеров неожиданных показаний мотортестера по очевидным неисправностям двигателя, но я никогда не обвиняю его и его создателей, а отношу это к своей неопытности, а иногда и безответственном подходе к некоторым измерениям. Такие случаи отправляю пока в папку Непознанное. Диамаг2 - очень эффективный, простой в использовании и очень нужный инструмент!
+100 .Согласен.Я не обвиняю и не хотел и не имел ввиду этого,но уж очень хотелось,что бы МТ работал бы как автомат Калашникова.
Сообщение кацманафт » 15 ноя 2016, 23:56
На войне применяются много других видов вооружений, на калашникове свет клином не сошёлся :D
кацманафт
Сообщение vermilion88 » 21 ноя 2016, 07:13
Нексия 1.5 8кл мр140 мозги. Вибрация при нагрузке на холостом ходу(если быстро все включить, то возможно плавание оборотов - уоз +- 7 градусов скачет, в остальном машина адекватно себя ведет...
Кто что думает? Вот файл https://yadi.sk/d/4yoBTwCKz6XMk
vermilion88
Сообщение frompmr » 21 ноя 2016, 08:21
Обратите внимание на сигнал ДПКВ.
Сообщение vermilion88 » 21 ноя 2016, 09:06
Правильно, снимал индуктивной линейкой!
vermilion88
Сообщение liros » 24 ноя 2016, 02:37
ВАЗ2112. Блок январь7,2 16кл. 124 мотор. Пробег 60 тысяч. Тест эффективности и тест ДР во впускном. На холостых по ДР все в норме, но даешь обороты и углы гуляют. Похоже на плохо работающие гидрокомпенсаторы.
Выловил участок с такими углами.
Третий цилиндр отказывается работать.
liros
Сообщение gory » 30 дек 2016, 04:07
При проведении теста эфф. цилиндров УМЗ Газель не понятны значения "ускрения на ХХ" .
Вообще-то на холостом ходу работает ровно . Не равномерность и троение под нагрузкой.
Форсунки влиять не могут , поскольку работает на пропане с хлопушкой .
Замена свечи-провода-катушка картины не меняет.
Компрессия измеренная мех. маномертром ровная около 9.5 атм .
На бензине картина премерно такая же .
Что может означать такая разница "ускрения на ХХ"
gory
Сообщение TRV » 30 дек 2016, 04:28
А точнее модель двига? Может там гидрокомпенсаторы стоят?Др на прокрутке и на ХХ-следущий шаг.На Млаб была тема -после хлопка по ВВ были проблемы,так как обычно повреждается ДВРМ(ДАД) ,ЭБУ режет сигнал по первичке ВВ (катушки управление).
