4A-FE трамблер, глохнет после прогрева.
Re: 4A-FE трамблер, глохнет после прогрева.
Сообщение archer742 » 16 ноя 2016, 00:06
Да, диссер доктора археологических наук "Диагностика и ремонт ископаемых моторов" :mrgreen: .
Не, Арид Омарович голова, плохого не посоветует, и его подход к делу действительно докторский. Зато всё ясно и понятно.
archer742
Сообщение weolver » 16 ноя 2016, 00:18
Никто в тачку не лазил до момента начала троения.
Как проверить катушку зажигания, кроме измерения сопротивлений?
Вторичка индуктивной линейкой получается странная.
При наборе газа на месте
ХХ
weolver
Сообщение archer742 » 16 ноя 2016, 00:41
weolver писал(а):Никто в тачку не лазил до момента начала троения.
Да ладно, тачке лет наверно чуть меньше, чем мне. Ну да неважно.
weolver писал(а):Как проверить катушку зажигания, кроме измерения сопротивлений?
Подменить заведомо исправной. Или подозреваемую установить на заведомо исправный двигатель.
Подключить коммутатор, подать питание и высоковольтный выход нагрузить искровым промежутком 10мм. Должна быть чёткая сине-белая искра.
weolver писал(а):Вторичка индуктивной линейкой получается странная.
На трамблёрах вторичку снимают ёмкостным датчиком. Индуктивный нужен для индивидуальных катушек, и то иногда ёмкостный работает не хуже.
Ёмкостный надо прикладывать/крепить к крышке трамблёра на высоковольтный центральный вывод.
archer742
Сообщение weolver » 16 ноя 2016, 01:03
Прошу прощения, снимал емкостной линейкой конечно). Ошибся когда писал.
weolver
Сообщение archer742 » 16 ноя 2016, 02:23
Ну плохо снято, слабый сигнал.
Вот с 5E-FE, снято накладным ёмкостным датчиком из комплекта Диамага:
Датчик крепился подходящей прищепкой в месте, показанном стрелкой:
5EFE_Caldina_ignition.zip
archer742
Сообщение weolver » 18 ноя 2016, 16:46
Просто примите к сведению: крышка трамблера YD137 YEC не подходит по крепежным отверстиям.
weolver
Сообщение weolver » 13 янв 2017, 23:37
Заменил трамблер в сборе на китайский аналог. Проблема ушла.
weolver
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 148
