USB кабель для МТ
USB кабель для МТ
Сообщение stremyashiysya » 04 ноя 2016, 05:11
Добрый день, коллеги. Есть у кого-то опыт использования кабеля более двух метров без помех качественной работе мотор тестера?
stremyashiysya
Re: USB кабель для МТ
Сообщение kikozik » 04 ноя 2016, 09:20
Да,заказывал на Али,посмотрю сносочку,брал 3 м,ни каких зависаний и косяков,у китайцев там в рекламке фотки цехов и видно где и как изготавливают провода.
Вот нашел
https://ru.aliexpress.com/item/Vention- ... =100000356
Сообщение Serg57i » 04 ноя 2016, 17:51
У меня такой - нормально работает.https://ru.aliexpress.com/store/product ... ryId=70806
Сообщение stremyashiysya » 05 ноя 2016, 03:31
kikozik писал(а):Да,заказывал на Али
Благодарю. Закажу такой же. Хочу установить МТ на перекладине диагностической стойки. Чтоб ходить можно было между машиной и стойкой.
stremyashiysya
Сообщение liros » 07 ноя 2016, 16:40
Я купил удлинитель с "позолоченными" контактами. Из недешевых. Работает без проблем. Комп не заземлен, но зависаний нет. Долго пристраивал прибор, потом посоветовали подвесить. Натянул тросик у потолка, подвесил и подтаскиваю к авто при работе. Удобно.
liros
Сообщение Кужимоши » 13 ноя 2016, 03:55
Если нужен реально длинный USB кабель с которым ничего отваливаться не будет, то можно его сделать из UTP кабеля. Только брать нужно уличный у которого экран на каждой паре свой и пары сделаны многожильным проводом. Запаивать по принципу 1 пара=1 проводникUSB и все экраны в кучу. Я себе вебкамеру 9 метровым шнурком так подключал.
Кужимоши
Сообщение aeroatom » 14 ноя 2016, 09:12
Я взял обычный USB 7метров, USB хаб с питанием 5-6V, вот уже два года работает без нареканий.
Крюк в потолке над авто.
aeroatom
Сообщение stremyashiysya » 21 ноя 2016, 04:47
Парни всех благодарю за ответы. Много ценной информации. Я пока правда работать не начал. Прибор, ДР и ДД купил, на датчики DIS не хватило денег. Сейчас уже есть. Думаю заказывать от МТ Про, родные кажутся не очень. Или ошибаюсь?
stremyashiysya
Сообщение stremyashiysya » 21 ноя 2016, 04:54
Кужимоши писал(а):Только брать нужно уличный у которого экран на каждой паре свой и пары сделаны многожильным проводом.
Я не нашёл такого в продаже. Может подскажете?
stremyashiysya
Сообщение Дмитрий 46 » 21 ноя 2016, 06:17
Насчет вв датчиков, так яб на вашем месте их сам бы изготовил , собственно
я так и сделал, а тульские продал. В конструкции ничего сложного, а цена при покупке не малая, а на сэкономленные лучше взять что нибудь еще,
Дмитрий 46
Сейчас этот форум просматривают: antipovd64 и гости: 272
