Новая версия по 1.7
Re: Новая версия по 1.7
Сообщение Palych » 18 янв 2017, 22:02
У меня не открывалась справка в программе, скачанная из второго поста темы по справке, скачал здесь:http://diamag-osc.com/forum/download/file.php?id=7912 - распаковал в папку с программой - все работает.
Со мной можно на "ТЫ"
Palych
Сообщение denvan12 » 19 янв 2017, 00:12
Папку справки удалил,извлек по-новой и заработало!Хотя напрямую,из папки справка работала :?
Может,имеет смысл сделать еще некий FAQ или инструкцию по обновлениям?А то приходится собирать информацию
по всему форуму...например вот это:
"Чтобы можно было создавать свои цветовые схемы - качаем этот архив
WORKSPACE.ZIP
Распаковываем в папку WORKSPACE - там где у вас лежит diamag2.exe
Если уже скачали и запустили ПО 1.6 версии то папка уже создана.
нарыл случайно в настройках ПО 1.6...вполне возможно многие вопросы
отпадут при прочтении "мануала".В любом случае СПАСИБО!
denvan12
Сообщение volt36 » 19 янв 2017, 04:15
Получил ПО1.7. Спасибо. в течении полу дня пришло.Скачал настройки для 1.7.решил посмотреть старые записи.Собственно один и тот же файл.но в разных программах,снятый 1.6.
volt36
Сообщение denvan12 » 19 янв 2017, 14:34
Alex_42 писал(а):
denvan12 писал(а):
denvan12 писал(а):...
тип данных при настройке канала-все пусто(что-то забыл?),
"рука" работает всегда,вне зависимости от активности кнопки(вроде не напрягает),
Скачайте с форума файл справки и читайте, как работать с ПО. Для кого я ее писал?
Читаем здесь:
В ПО используются два вида типа данных - стандартные и типы данных пользователя.
Стандартные типы данных (приведены ниже) прописаны в ПО и недоступны для редактирования...
У меня не прописаны?Или я туплю?Что-то мне подсказывает,что с 1.6 у нас была подобная заморочка(или иная?),
но не помню как вышли из ситуации,вроде повторяли отправку обновы :?
Кстати Палыч прав: У меня не открывалась справка в программе, скачанная из второго поста темы по справке, скачал здесь:http://diamag-osc.com/forum/download/file.php?id=7912 - распаковал в папку с программой - все работает. -скачивал справку там же,"старая" не запускалась.
Кстати в 1.6 в стандартных типах данных датчика распредвала не нашел...
С уважением....
denvan12
Сообщение Alex_42 » 19 янв 2017, 17:24
volt36 писал(а):Получил ПО1.7. Спасибо. в течении полу дня пришло.Скачал настройки для 1.7.решил посмотреть старые записи.Собственно один и тот же файл.но в разных программах,снятый 1.6.
А выложите этот файлик посмотреть.
Сообщение Alex_42 » 19 янв 2017, 17:33
denvan12 писал(а):Читаем здесь:
С уважением....
Как добавить тип данных из стандартных в соответствующее окно, смотрим картинку. Не забываем предварительно настроить входной диапазон.
Сообщение volt36 » 19 янв 2017, 20:32
https://yadi.sk/d/8dWoyr8939ncpg
volt36
Сообщение Alex_42 » 19 янв 2017, 20:47
Так, на втором скрине у вас нажата клавиша выбора алгоритма №2. Потому и расчет прошел. Вы снимали сигнал ДПКВ индуктивной линейкой? Если да, то используем алгоритм №2.
Сообщение volt36 » 19 янв 2017, 21:03
Всё получилось спасибо.Снимал иголкой.если не нажат алгоритм то белиберда,а если нажать то всё в норме.Ещё раз спасибо.
volt36
Сообщение Alex_42 » 19 янв 2017, 21:16
volt36 писал(а):Всё получилось спасибо.Снимал иголкой.если не нажат алгоритм то белиберда,а если нажать то всё в норме.Ещё раз спасибо.
Значит, не в тот провод вставили иглу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 186
