Новая версия по 1.7
Re: Новая версия по 1.7
Сообщение admin » 27 янв 2017, 09:22
Михаил777 писал(а):Сменил ящик, ПО так и не приходит! Что делать? Может можно просто ссылку для скачивания выложить? Или ПО как то привязано к серийному номеру прибора?
Panel 1 писал(а):8 раз отправлял запрос на обновление ПО. Так и не получил. Почтовый ящик rambler, папка спам пуста.
И не придет!
Внимательно посмотрите как надо писать серийник. Там все указано в личном кабинете.
Не понимаю, почему так сложно ПРОСТО ПЕРЕПИСАТЬ то что слева внизу написано при подключенном приборе.
Сообщение Михаил777 » 27 янв 2017, 17:28
И не придет!
Спасибо за ответ! Номер исправил (регистрация прошла успешно, и мыслей не было, что что то неправильно указанно... :oops: )
Михаил777
Сообщение zonaiga » 27 янв 2017, 18:20
Мне тоже не пришло .. хотя раньше приходило на яндекс
zonaiga
Сообщение Михаил777 » 28 янв 2017, 00:29
Спасибо большое! Обновление пришло :)
Михаил777
Сообщение александр 495 » 28 янв 2017, 06:03
Спасибо все получил!
александр 495
Сообщение Анатолий45 » 02 фев 2017, 16:35
Получил очень быстро спасибо.
Анатолий45
Сообщение SergV » 08 фев 2017, 05:05
Хотелось бы услышать мнение, как работает версия 1.7
SergV
Сообщение DIAMAGOVEC » 08 фев 2017, 06:06
ПО 1.7.2 версии, работает как швейцарские часы. :D
Сообщение YAAR1975 » 09 фев 2017, 02:36
Добрый всем день. Можно ли просмотреть в вкладке Фаза сразу насколько каналов . Ставил в окне несколько каналов ДПКВ, ДФ и синхронизацию, а выходит график того что стоит на первом месте , а все вместе ни как . Может я что то делаю не так. И я так понял что этой вкладкой можно определить целостность датчика который имеет постоянную ширину сигнала при всём цикле работы двигателя независимо от оборотов, а остальные только на целостность. Так ли это ????
YAAR1975
Сообщение Alex_42 » 09 фев 2017, 02:43
YAAR1975 писал(а):Добрый всем день. Можно ли просмотреть в вкладке Фаза сразу насколько каналов . Ставил в окне несколько каналов ДПКВ, ДФ и синхронизацию, а выходит график того что стоит на первом месте , а все вместе ни как . Может я что то делаю не так. И я так понял что этой вкладкой можно определить целостность датчика который имеет постоянную ширину сигнала при всём цикле работы двигателя независимо от оборотов, а остальные только на целостность. Так ли это ????
А у вас справа вкладки "Фаза" стрелочки небыло? Если все вкладки не помещаются в окно, то остальные будут доступны после нажатия кнопок со стрелками. Дефекты определяются на разных сигналах. Надо только знать, как они могут выглядеть. Т.е. нужен опыт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 286
