Сообщение DblMOK » 22 фев 2017, 11:32
Господа, здравствуйте!
Вот снял осциллку ДР на Дэу Матиз 1.0, но никак не разберусь с визуальным анализом.
Смущает высокий второй горб на 1м цилиндре, бахрома на 2м и перекрытие на 4м.
Как связать всё в кучу ладу не дам.
Помогите разобраться. ДР что-то дается мне тяжело.
DblMOK
Сообщение Vital » 24 фев 2017, 04:27
Зажигание позднее после ВМТ.
Vital
Сообщение Юрий » 24 фев 2017, 04:43
На всякий случай . По ДР . https://cloud.mail.ru/public/AQTv/FGvpM7TMb Как-то собрал в кучу .
Сообщение DblMOK » 01 мар 2017, 19:54
Vital писал(а):Зажигание позднее после ВМТ.
Да, это я тоже заметил, но автомобиль работает хорошо, не похоже, чтобы была эта проблема.
Хотя на холостом показывает угол -4 градуса.
Еще проверю этот момент. Так же смущает остальное, заваленные вторые пики на 2, 1 цилиндре, гребенка на 3, второй пик выше первого на 4-м.
Юрий писал(а):На всякий случай . По ДР . https://cloud.mail.ru/public/AQTv/FGvpM7TMb Как-то собрал в кучу .
Юрий, спасибо за материал, много полезного. Очень признателен!
DblMOK
Сообщение tea » 23 мар 2017, 05:18
Сегодня снимал по трем датчикам, как проверить правильно ли стоят метки https://drive.google.com/open?id=0B7DeY ... DhGZ2luWWc
tea
Сообщение volt36 » 23 мар 2017, 05:24
Привет всем.Мучаюсь с пропусками непостоянного характера,авто камри 2.2 5sfe,катушка трамблёр.авто на газу.но проблема более выражена на бензине.Посмотрел искру,претензий явных нет.viewtopic.php?f=6&t=563&start=20
,сделал диагностику ДР в выхлопной,явный пропуск в 1 котле.Синхра по4му.снял ДР при прокрутке и ХХ.Какие мысли по поводу этого недуга?
volt36
Сообщение e.kolesnikov42 » 23 мар 2017, 13:55
Пропуск воспламенения в четвёртом цилиндре
e.kolesnikov42
Сообщение valeron » 23 мар 2017, 23:37
Здравствуйте,дэу нексия 8 кл с трамблёром, не могу определить номера цилиндров.Расколбас при утреннем пуске.
valeron
Сообщение e.kolesnikov42 » 24 мар 2017, 01:28
valeron писал(а):Здравствуйте,дэу нексия 8 кл с трамблёром, не могу определить номера цилиндров.Расколбас при утреннем пуске.
Здесь только экстрасенс поможет. И то, один к четырём :D
e.kolesnikov42
Сообщение Лександрыч » 24 мар 2017, 04:13
Сделайте хим.промывку форсунок.
Лександрыч
Сейчас этот форум просматривают: Стилет и гости: 60
