не понятное поведение программы
Сообщение mau » 02 апр 2017, 04:39
первый раз столкнулся с таким . программа что делает не правильно (может и я - не исключаю)
тест эффективности цилиндров (по датчику каленвала) на гранде 1.6 - 16клап.
программа выдаёт что верхняя мертвая точка попадает на на 18 зуб задающего диска .
по факту с метками всё нормально - диск не провернул . демпфер не свёрнут метки на месте .
проверено руками .
тест делал три раза на выходе одно и тоже - 18 зуб ..
что не так - объясните ...
сам файл
https://yadi.sk/d/V8EyFF503GYv53
mau
Re: не понятное поведение программы
Сообщение Юрий » 02 апр 2017, 05:16
На оси ДПКВ сделайте " Автоподстройку " по ДПКВ . Программа установит правильно . Те 2 зуба---опережение зажигания .Как-то так ...
Сообщение mau » 02 апр 2017, 05:40
автоподстройку до начала теста или уже на снятой осциллке можно?
но раньше ни каких настроек делать не приходилось . я даже и не знаю про автоподстройку .. на этом тесте.
mau
Сообщение Юрий » 02 апр 2017, 05:51
Может я не так понял .....
Сообщение mau » 02 апр 2017, 06:12
в окне "осциллограф " программа чётко находит 20 зуб - с этим вопросов нет .
она во вкладке '' зубчатый диск '' почему то ни то рисует . хотя раньше всё было нормуль ..
mau
Сообщение Андрей53 » 02 апр 2017, 07:11
Провернута шпонка на распредвале . Холостой то не ровный , да и пукать должна в выхлоп .
Андрей53
Сообщение serjo » 02 апр 2017, 08:53
попробуйте дпкв и дд в цилиндре посмотреть, куда попадает 20й зуб?
serjo
Сообщение e.kolesnikov42 » 02 апр 2017, 12:49
Что то с задающем диском. Угол зажигания от кадра к кадру пляшет.Кадр 27 - 33градуса, а на следующем 28 кадре уже 16градусов. И так постоянно.
e.kolesnikov42
Сообщение mau » 02 апр 2017, 16:27
да я обратил внимание что угол скачет - ещё когда смотрел сканером . была уверенность что провернул задающий диск. полез разбирать - всё оказалась на месте . и по сканеру всё чисто . на холостых работает устойчиво . не хлопает . там отчетливый шум из головки но не всегда . это и была причина приезда на диагностику.
первый раз осцилл такое выдал ....
mau
Сообщение serjo » 02 апр 2017, 18:10
ещё бывают случаи когда звезда коленвала на шпонке разбивается и начинает смещаться, проверьте задающий диск относительно коленвала, а не звёздочки.
serjo
