Vortex Tingo 1.8 amt нет импульсов на катушку
Re: Vortex Tingo 1.8 amt нет импульсов на катушку
Сообщение malgibson » 03 июн 2017, 00:27
Снял сигнал с дпрв, и дпрв на эбу. контакты проверял
malgibson
Сообщение malgibson » 03 июн 2017, 01:53
malgibson писал(а):Снял сигнал с дпрв, и дпрв на эбу. контакты проверял
это я с настройками намутил))
malgibson
Сообщение malgibson » 03 июн 2017, 06:44
Руки уже опускаются (, Хочет заведется, хочет нет, не дает покоя управление главным реле, импульсное управление какое то, соответственно главное реле щелкает постоянно при прокрутке и реле бензонасоса. придется наверное искать такое же авто в спб и смотреть с него ((((
malgibson
Сообщение Р-Дизель » 03 июн 2017, 14:39
Я бы не парился с диамагом, а в этом случае искал бы руками по проводке. Что снимали? Коробку и проводку, там и искать надо. И дело не в стартере. Он или работает или нет.
Сообщение malgibson » 03 июн 2017, 16:33
Р-Дизель писал(а):Я бы не парился с диамагом, а в этом случае искал бы руками по проводке. Что снимали? Коробку и проводку, там и искать надо. И дело не в стартере. Он или работает или нет.
Начал потрошить косу , и да вариантов немного , ухх... хоть бы одну ошибку в одном из блоков управления (
malgibson
Сообщение Cardiolog » 03 июн 2017, 18:53
Смотрите массы, кузов-двигатель-АКБ. Без ДПРВ работать будет, но заводиться не должна. По картинке норм. Попробуйте запитать реле гарантированно, отдельной линией, возможно проблема в замке.
Cardiolog
Сообщение malgibson » 03 июн 2017, 20:49
Все массы которые нашел почистил , все силовые питания протянул, появились изменения в "лучшую" сторону когда нашел один незакрученый болт колокола кпп возле дпкв и снял дпрв протер от масла и мелкой стружки. Вообщем, стала заводиться с полпинка, тьфу тьфу тьфу... можно конечно ради спортивного интереса выкрутить тот болт и посмотреть изменения, но что то уже и подходить к ней не хочеться. Может масса кпп>двс была плохая?, так как на двс не увидел масс все на кпп.
malgibson
Сообщение Р-Дизель » 03 июн 2017, 21:15
Вот и делов то. ;)
Когда альтернативные методы диагностики не работают, или занимают времени больше чем планировал, то смело переодеваемся в РОБУ и "ныряем" в машину как учили в ДОСААФе.
Сообщение malgibson » 03 июн 2017, 21:34
Поеду куплю массу доп. Прикручу к ДВС, на всякий случай))
malgibson
Сообщение kikozik » 07 июн 2017, 00:02
malgibson писал(а):Поеду куплю массу доп. Прикручу к ДВС, на всякий случай))
Верное решение.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
