stremyashiysya писал(а):Добрый день коллеги. Вопрос такой. Гараж без заземляющего контура, ноутбук питается от батареи. Вопрос? Нужно ли корпус МТ подключать на минус АКБ? Если нужно, как быть с массой при проверки датчиков? Использовать только центральную жилу подключённую к сигнальному проводу? Не могу разобраться...
stremyashiysya писал(а):Благодарю за ответ. Но Евгений Пахомов рекомендует массу датчиков брать с самого датчика, дабы избежать плохих масс и неточности измерений. Использовать диф. канал для точности?
Леонид писал(а):stremyashiysya писал(а):Благодарю за ответ. Но Евгений Пахомов рекомендует массу датчиков брать с самого датчика, дабы избежать плохих масс и неточности измерений. Использовать диф. канал для точности?
Да подключать диф-й канал. Но вряд ли тебе понадобится такая точность , ели только для проверки ДМРВ.
AleksMozdok писал(а):Леонид писал(а):stremyashiysya писал(а):Благодарю за ответ. Но Евгений Пахомов рекомендует массу датчиков брать с самого датчика, дабы избежать плохих масс и неточности измерений. Использовать диф. канал для точности?
А как правильно подключиться к дмрв?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 331
