Подключение МТ.
Подключение МТ.
Сообщение stremyashiysya » 04 июл 2017, 05:20
Добрый день коллеги. Вопрос такой. Гараж без заземляющего контура, ноутбук питается от батареи. Вопрос? Нужно ли корпус МТ подключать на минус АКБ? Если нужно, как быть с массой при проверки датчиков? Использовать только центральную жилу подключённую к сигнальному проводу? Не могу разобраться...
stremyashiysya
Re: Подключение МТ.
Сообщение Леонид » 04 июл 2017, 13:41
stremyashiysya писал(а):Добрый день коллеги. Вопрос такой. Гараж без заземляющего контура, ноутбук питается от батареи. Вопрос? Нужно ли корпус МТ подключать на минус АКБ? Если нужно, как быть с массой при проверки датчиков? Использовать только центральную жилу подключённую к сигнальному проводу? Не могу разобраться...
Корпус МТ подключаешь всегда а щуп иглу используешь без массы. Об этом уже описывалось на форуме.
Леонид
Re: Подключение МТ.
Сообщение stremyashiysya » 04 июл 2017, 14:23
Благодарю за ответ. Но Евгений Пахомов рекомендует массу датчиков брать с самого датчика, дабы избежать плохих масс и неточности измерений. Использовать диф. канал для точности?
stremyashiysya
Re: Подключение МТ.
Сообщение Леонид » 04 июл 2017, 21:54
stremyashiysya писал(а):Благодарю за ответ. Но Евгений Пахомов рекомендует массу датчиков брать с самого датчика, дабы избежать плохих масс и неточности измерений. Использовать диф. канал для точности?
Да подключать диф-й канал. Но вряд ли тебе понадобится такая точность , ели только для проверки ДМРВ.
Леонид
Re: Подключение МТ.
Сообщение stremyashiysya » 05 июл 2017, 01:19
Уяснил.
stremyashiysya
Re: Подключение МТ.
Сообщение AleksMozdok » 12 июл 2017, 19:27
А как правильно подключиться к дмрв?
AleksMozdok
Re: Подключение МТ.
Сообщение Леонид » 13 июл 2017, 13:31
Есть на форуме кнопка ПОИСК, пользуйся, не стесняйся.
Леонид
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 311
