фильтры для массы и сигнала
Сообщение admin » 02 май 2017, 16:03
stremyashiysya писал(а):Понравилось решение от And. Все разъёмы на одной панели, учитывая то, что МТ висит над авто на высоте вытянутой руки, очень удобно. До этого делал вариант в разрез кабеля. Тоже хорошо.
С такими разъемами есть один опасный момент.
Если корпус авто соединен с осцилом, и вы сперва подключаете щуп к авто (или он просто выпал с осцила) заетм подключаете к осцилу - то есть очень большая вероятность коснуться массы на разьеме в приборе центральным контактом штекера - БУДЕТ КЗ - и возможно выйдет из строя блок упралвления двигателем и т д
Первые версии первого диамага были именно с такими разъемами. И Это была одна из причин по которой от них отказались.
Сообщение Юрий » 04 май 2017, 04:39
Есть возможность приобрести ферритовые кольца размера 20-10-5(мм),проницаемость 2100-подскажите какой провод (сечение) применить,я имею в виду сколько ММ(квадратов в миллиметре)чтоб не эксперементировать а сразу изготовить,есть какая либо конкретика.прочитал всю ветку так и не понял какой самый лучший вариант-размер кольца и размер провода.
Кольца проницаемостью 2000 НЕ ОКРАШЕНЫ( цвет как грифель простого карандаша), не рискуйте. Те что окрашены--для других целей.
Сообщение FREON12 » 05 май 2017, 02:29
Вот как.А я уже купил-но цвет ЗЕЛЁНЫЙ.Чтож как поеду в город,буду искать чёрные(не крашеные)
С уважением,Вячеслав.
FREON12
Сообщение stremyashiysya » 06 май 2017, 15:09
Большой выбор в магазине Чип и Дип. Отправляют в любую точку Евросеть. Искать ничего не надо. Не реклама!!!
stremyashiysya
Сообщение Allkor » 06 май 2017, 15:45
Проще найти в любом комп.салоне битые БП от ПК и выдрать с них колечки.
Allkor
Сообщение Юрий » 06 май 2017, 16:27
Роиль, там крашеные стоят, не то...
Сообщение Allkor » 06 май 2017, 16:58
Да нормально они работают, я делал уже.
Брать надо не ВЧ транс, а дросселя с выхода по питанию.
Какой цвет, не знаю.
Это уже где-то обсуждалось, точно не помню где.
Allkor
Сообщение drofa » 24 авг 2017, 20:45
Пересмотрел старые материнские платы, на них есть фильтра. На некоторых чёрные кольца а некоторых цветные. Так что можете поискать по сервисным центрам, думаю отдадут недорого.
drofa
Сообщение Allkor » 24 авг 2017, 23:29
они их просто выкидывают.
у меня друг там работает... раз в полгода они весь хлам выкидывают в мусорку...
я приезжаю и забираю,все что мне нужно..
Allkor
Сообщение квант73 » 15 сен 2017, 01:53
Добрый день.
Ребята на нашем форуме человек под ником jazz занимается изготовлением фильтров. Заказывал у его фильтр,человек порячный и качество фильтров отличное.
Не примите за рекламу просто вырозил свою блогадарность
квант73
Вернуться в Механика
