DIAMAGOVEC писал(а):Двигатель работает идеально, на трассе тянет хорошо, по сканеру все в норме не к чему придраться, кроме ошибок - концевой выключатель тормоза, датчик переключатель давления масла высокий уровень сигнала и пропуски зажигании в третьем цилиндре. К зажигании ни каких примечаний, все идеально работает. Давления топлива 4,1 бара. На этом гранте установлен АКПП от какой то иномарки и система старт стоп. Может кто сталкивался с такой проблемой?
AleksMozdok писал(а):Давление должно в пределах 3.8-4.0 атм
Может перелив бензина идёт при 4.1 атм как вариант забит РДТ или неисправен.
По датчику тормоза может быть из за неисправности ламп задних фонарей или сам концевик педали.
По пропускам попробуй местами поменять.
greandr2015 писал(а):Могут иметь место помехи в бортовой сети при пуске двигателя со стартера. При этом ЭБУ может "чудить"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
