Сообщение turbo25 » 31 авг 2017, 13:56
Вот лансер 9
PX лансер 2.0.rar
turbo25
Сообщение Матрос » 31 авг 2017, 15:49
Благодарю. Можно полагать, что данный двигатель не имеет своих "фишек" по установке валов. Вчера механики вскрыли верхнюю крышку и утверждают, что верхние метки на месте. Вниз пока не полезли - машина ведет себя адекватно и уехала на юг. Может ли данный двигатель ехать хорошо при не правильных метках? Может ли на нем быть смещение распредвала при правильно выставленных метках (я не механик)? Машина знакомого, поэтому ДПКВ/ДПРВ сниму позже.
Матрос
Сообщение Alex_42 » 31 авг 2017, 15:52
Матрос писал(а):Пока успел снять только CSS и PX. По CSS мотору как-то совсем плохо.
У вас, тест неверный. Для правильного расчета небходимо не менее 16 зубьев КВ на один цикл. Уже писали об этом.
Сообщение Evgen86 » 01 сен 2017, 16:18
Здравствуйте, подскажите студенту, пожалуйста!
Пациент Нива 2007г. Месяц назад прогорел выпускной на 3м цилиндре, после ремонта компрессия 14. На момент снятия осцилок компрессия уже 8 и дальше падает. Компрессия 13 13 8 11.Дуем в 3й цилиндр, сифонит в глушитель.
Снял ДД в 2м и 3м цилиндре, подскажите правильно ли стоит цепь (мне кажется надо перекидывать вперед) и интересует высокое давление на больших оборотах, в общем на скрине поставил маркер.
3й дд.rar
2й дд2.rar
Evgen86
Сообщение Palych » 01 сен 2017, 19:21
Evgen86 писал(а):подскажите правильно ли стоит цепь.
Распредвал спешит на зуб.
Со мной можно на "ТЫ"
Palych
Сообщение Evgen86 » 01 сен 2017, 20:58
Благодарю, а по поводу бугра на скрине не подскажите?
Evgen86
Сообщение vladimisafrono » 01 сен 2017, 21:16
По Вашей осц. Р.вал стоит раньше. А по поводу высоких оборотов, Вы что там вообще хотите увидеть? Разве есть мануалы описывающие работу ДВС с ДД на высоких оборотах? Я таких описаний в работе не встречал. :)
vladimisafrono
Сообщение Evgen86 » 01 сен 2017, 22:59
vladimisafrono писал(а):По Вашей осц. Р.вал стоит раньше. А по поводу высоких оборотов, Вы что там вообще хотите увидеть? Разве есть мануалы описывающие работу ДВС с ДД на высоких оборотах? Я таких описаний в работе не встречал. :)
Мнения разделились, РВ раньше или спешит, или одно и тоже?
А как вы определяете забитость выпускного тракта?
У меня на своей такой же Ниве в этом же месте давление не более 0,7 Bar, скрин прилагаю.
Выложу еще файл от Ланоса с подозрением на забытый выхлоп, кто нибуть подтвердит/опровергнет ;) ?
дд ланос2.rar
Evgen86
Сообщение Palych » 01 сен 2017, 23:42
Evgen86 писал(а):Мнения разделились, РВ раньше или спешит, или одно и тоже?
Это одно и тоже.
Evgen86 писал(а):А как вы определяете забитость выпускного тракта?
Хотя-бы так:
Palych
Сообщение vladimisafrono » 01 сен 2017, 23:46
Контрольные точки 145-180-380-580. У Вас 128-159-359-562. По моему это раньше. А по Вашему? Не проходимость выпускного тракта расчитывает скрипт Диамаг2. А вообще не нужно с пеной у рта доказывать куда, всё равно вскрывать и править. Мы для этого и собираем эталонные осц., что бы увидев не так как в эталоне быть уверенным, что неисправность присутствует. А остальное это возможность ее устранить. ;)
vladimisafrono
