Вопросы к ПО Диамаг2
Re: Вопросы к ПО Диамаг2
Сообщение Alex_42 » 09 сен 2017, 22:01
sanya.map писал(а):Вот вчера опять засада.Калина,хотел снять тест Css и вот итог.Посыпались ошибки.Не знаю что делать.Скрипт кое как снял,дык не обрабатываеться,до последней чёрточки доходит и всё.Жаль не сохранил тест,переснял под его именем без таймеров.Спешил.И таймер завис на 2сек и всё,хоть прыгай. Скрины и маленькое видио с раб.стола.
Все-таки, проблема не в ПО, я думаю. Ошибка завершения потока связана с работой порта usb. Скорее всего, пакеты теряются. На старой версии ПО проверьте работу на всякий случай. Синфазные фильтры стоят? Какой длины кабель usb?
Сообщение Alex_42 » 09 сен 2017, 22:03
ЕВГЕНИЙ писал(а):Пора на старую версию откатываться,сейчас снимал тест электропитания,хрень какую то показывает.С машиной проблем нет,просто опробовал очередной тест и понял что с новой версией что то не так.
Что не так? Файлик выложите. У меня все нормально с анализом.
Сообщение ЕВГЕНИЙ » 09 сен 2017, 22:23
Вот.
электро питание приора.rar
ЕВГЕНИЙ
Сообщение Alex_42 » 09 сен 2017, 23:08
ЕВГЕНИЙ писал(а):Вот.
Хороший файлик ;) . На нем присутствуют разрывы стартерного тока. Поэтому, ПО неверно определило ток стартера. Проверил на старых версиях 1.6 и 1.7. То же, самое. Надо Алексею скинуть. Пусть поправит алгоритм. Но, это, когда он из отпуска вернется... Файлик сохранил.
Сообщение ЕВГЕНИЙ » 09 сен 2017, 23:27
Спасибо.Инверсию по ДР сделали ,а задержку опять оставили.По правьте пожалуйста.
ЕВГЕНИЙ
Сообщение Alex_42 » 10 сен 2017, 00:15
ЕВГЕНИЙ писал(а):Спасибо.Инверсию по ДР сделали ,а задержку опять оставили.По правьте пожалуйста.
Задержки в настройках нет и для ДР, и для ДД. Если, вы открывали ранее записанный файлик для просмотра, где была задержка, то она и останется, пока файлик не закроете. Можете сами убедиться. Откройте тест давления в цилиндре и посмотрите настройки канала ДД (кнопка с ключиком внизу). Там, задержка равна нулю.
Сообщение sanya.map » 10 сен 2017, 05:33
Alex_42 писал(а):Все-таки, проблема не в ПО, я думаю. Ошибка завершения потока связана с работой порта usb. Скорее всего, пакеты теряются. На старой версии ПО проверьте работу на всякий случай. Синфазные фильтры стоят? Какой длины кабель usb?
USB разной длины перепробовал,эффект тот же. Откатился на предыдущее ПО, все проблемы ушли. В место синфазных фильтров Spark-Master Тульчан и то использую только при тесте DIS.
Сообщение frompmr » 10 сен 2017, 06:45
В новой версии ПО тоже заметил это, на 1.7.2 не было ни разу, пока не знаю с чем это связано.
Сообщение vinimor » 11 сен 2017, 06:09
Сегодня, при тесте DIS, комп завис наглухо. Пробовал несколько раз - виснет. При зависании пропадает мышь, выдёргиваю диамаг из порта, мышь появляется. (мышь USB ось win7_32).
Тесты сиэс и п_икс получились хорошо, а тест DIS, так и не получился.
С уважением
vinimor
Сообщение sanya.map » 11 сен 2017, 06:14
vinimor писал(а):Сегодня, при тесте DIS, комп завис наглухо. Пробовал несколько раз - виснет. При зависании пропадает мышь, выдёргиваю диамаг из порта, мышь появляется. (мышь USB ось win7_32).
Синфазные фильтры стоят? Если нет то ставить.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 321
