фильтры для массы и сигнала
Сообщение zuc » 23 июн 2011, 03:06
вкладываю фотки
феритовое уольцо 8мм диам провод гдето 0,63 скока влезет и в разрыв сигнального провода
второа фотка это же кольцо в металическую обойму, но не цвет мет, и к экрану
zuc
Сообщение zuc » 23 июн 2011, 03:07
а вот такие катушки в разрыв массы ослика
zuc
Re: фильта для массы и сигнала
Сообщение zuc » 23 июн 2011, 03:08
вот еще
zuc
Сообщение zuc » 23 июн 2011, 03:09
диметр провова большой выбрал чтобы не оторвать катушку,
зависоны и галюны от вторички пропали
zuc
Сообщение Alex_42 » 23 июн 2011, 15:04
zuc писал(а):вкладываю фотки
При таком подключении могут срезаться пики сигнала, т.е. момент пробоя в свече, т.к. образуется фильтр низких частот на входе. Я просто взял экранированный провод с датчика пропустил в ферритовое кольцо диаметром 22 мм несколько витков.
Сообщение zuc » 24 июн 2011, 01:52
я эту тему курю уже пять лет, то что я предложил самый оптимал, ну срезает пики (и то это в теории) на практике нихрена не срезает, ну если бы ослик был мегагерцовый может быть что там и увидел срезание пиков, а вот экранированый провод на ферит дает другой эффект по филтрации и он не дает положительный результат по зависону ослика
zuc
Сообщение Alex_42 » 24 июн 2011, 03:03
zuc писал(а):я эту тему курю уже пять лет, то что я предложил самый оптимал, ну срезает пики (и то это в теории) на практике нихрена не срезает, ну если бы ослик был мегагерцовый может быть что там и увидел срезание пиков, а вот экранированый провод на ферит дает другой эффект по филтрации и он не дает положительный результат по зависону ослика
Возможно. У меня, то что я предложил- дополнительная мера. Все входные гнезда у меня соединяются с металлическим корпусом. Плата осциллографа тоже связана с корпусом отдельным проводником в одной точке. Зависаний никаких.
Сообщение admin » 05 янв 2014, 14:38
Чтобы не создавать новую тему выкладываю сюда подборку по фильтрам.
http://www.dsioffe.narod.ru/articles/ch ... hokes2.htm - тут теория
Таким образом для изготовления фильтра нужны ферритовые кольца и немного провода. Это 100% помогает.
Сообщение Н.З. » 14 янв 2014, 19:31
Кому надо готовое решение по защите от Алексея Демидова пишите на млаб, делает качественно, мне лично делал он два комплекта, в комплекте три канала.
Последний раз редактировалось Н.З. 08 ноя 2014, 06:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение yarn1954 » 03 фев 2014, 21:16
zuc писал(а):зависоны и галюны от вторички пропали
Н.З. писал(а):Сегодня от Алексея Демидова защиту получил на диамаг, попробывал, работает, теперь можно на диамаге вторичку смотреть.
По зависанию ПО на ВВ осцил. на DIAMAG 2 замечаний нет(до этого работал Тульским и поэтому от него отказался),а вот таких сбоев(см. скрин) там небыло.Для себя так и не определился:толи это деффект самой ВВ части двигателя,толи это наводки и тогда нужны фильтра
yarn1954
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
