Форд Фокус 2 Завышенный расход топлива
Сообщение ogerc » 15 ноя 2017, 18:46
Здравствуйте. Пригнали а/м Форд Фокус 2 1.6 2005г клиент жалуется на завышенный расход топлива, сделал тест "ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ В ЦИЛИНДРЕ" и "ТЕСТ ЭФФЕКТИВНОСТИ, компрессия и давление топлива в норме. ТЕСТЫ https://yadi.sk/d/dxqHcM523NMB7Y Заранее благодарю.
ogerc
Re: Форд Фокус 2 Завышенный расход топлива
Сообщение ogerc » 15 ноя 2017, 20:34
Тест "ЗАЖИГАНИЕ DIS" https://yadi.sk/d/7UEX64oY3PiLZn
Последний раз редактировалось ogerc 15 ноя 2017, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
ogerc
Сообщение ogerc » 16 ноя 2017, 00:03
Некоторые скрины
ogerc
Сообщение Yrga » 16 ноя 2017, 02:22
ogerc писал(а):Некоторые скрины
Регулируй клапана.
Yrga
Сообщение ogerc » 16 ноя 2017, 02:28
Регулируй клапана.
Вы поняли по графику или нет?
ogerc
Сообщение Alex_42 » 16 ноя 2017, 02:36
ogerc писал(а):Здравствуйте. Пригнали а/м Форд Фокус 2 1.6 2005г клиент жалуется на завышенный расход топлива, сделал тест "ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ В ЦИЛИНДРЕ" и "ТЕСТ ЭФФЕКТИВНОСТИ, компрессия и давление топлива в норме. ТЕСТЫ https://yadi.sk/d/dxqHcM523NMB7Y Заранее благодарю.
А, сканер, что говорит?
Сообщение ogerc » 16 ноя 2017, 02:39
Диагностические параметры Атмосферное давление 103 кра, ДАД на ХХ 36.25 кра, при 3000 об. 22.50кра. Клиент еще сказал когда залил 100 бензин расход пришел в норму
ogerc
Сообщение ogerc » 16 ноя 2017, 02:48
Сегодня утром клиент приехал я подключился смотрю ДК висит в одном положении 0.82в на газ нажимаю датчик нормально отрабатывает, отпускаю педаль опять повис, после проверки компрессии, проверки тестов делаю диагностику ДК нормально работает на ХХ
ogerc
Сообщение ogerc » 16 ноя 2017, 03:01
Если на форуме помогут описать тесты, первому закину на телефон. Нужно срочно.
ogerc
Сообщение Yrga » 16 ноя 2017, 03:18
ogerc писал(а):
Регулируй клапана.
По тесту эфективности цилиндров видно что на самоходе плохо работают пара цилиндров под нагрузкой работают все и компресия во всех есть логический вывод только настройка клапанов плюс у этом дерьма нет гидрокомпенсаторов.
Yrga
Вернуться в Диагностика общая
