Скрипт ElPower
Re: Скрипт ElPower
Сообщение Palych » 26 ноя 2017, 17:48
maxreiv писал(а):Доброго времени суток. Нашёл такие клещи .Вопрос подойдут ? https://ru.aliexpress.com/item/M0861-HP ... eLevelAB=4
Тут почитайте и ссылки посмотрите: http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php? ... &start=460
Кстати, есть и подешевле: https://ru.aliexpress.com/item/Holdpeak ... bcec&tpp=1
Со мной можно на "ТЫ"
Palych
Re: Скрипт ElPower
Сообщение maxreiv » 29 ноя 2017, 07:27
Спасибо конечно. И почитал и ссылки посмотрел. Вывод ?! Хотелось бы узнать мнение разработчика или кто использует клещи по моей ссылке.
maxreiv
Re: Скрипт ElPower
Сообщение Fedyun4ik » 28 окт 2018, 22:46
Подскажите, почему вы в настройках пишите от -0,1 до 0,75 А (вх) и соответственно -100А до 750А выход. Собственно не пойму почему в минус до 100А, и почему передел 750А, хотя у клещей предел 650А. На странице продовца клещей пишут От 0 до 650mV (AC/DC) соответствует 0 до 650A (передача 1mV/1A);
Разве не нужно указывать 0 - 0,65 и 0-650 соответственно?
Hummer-74 писал(а):Не нашёл, как экспортнуть настройки только "сенсора", в данном случае клещей.
В настройках "тестов" они есть, но в явном виде - не вытащить.
Тест электропитания 700А (настройки сенсора 750А потребление / 100А зарядка), положение переключателя "1мВ=1А".
Тест электропитания 1000А (настройки сенсора 1200А потребление / 100А зарядка), положение переключателя "1мВ=1А".
Экспресс-электрика 65А (настройки сенсора 65А потребление / 65А зарядка), положение переключателя "10мВ=1А".
Файлы настроек - в сообщении выше.
Fedyun4ik
Re: Скрипт ElPower
Сообщение Alex_42 » 28 окт 2018, 23:05
Fedyun4ik писал(а):Подскажите, почему вы в настройках пишите от -0,1 до 0,75 А (вх) и соответственно -100А до 750А выход. Собственно не пойму почему в минус до 100А, и почему передел 750А, хотя у клещей предел 650А. На странице продовца клещей пишут От 0 до 650mV (AC/DC) соответствует 0 до 650A (передача 1mV/1A);
Я, отвечу. Ну, во-первых, АКБ не только отдает ток, но и потребляет во время зарядки. Соответственно, полярность тока меняется. Потому, и выбран отрицательный диапазон -100 А с запасом. Во-вторых, клещи могут измерять токи больше заявленного диапазона. Например, у меня СР-08 на пределе 200 А с приемлемой точностью измеряют ток до 800 А! Поэтому, верхний диапазон можно выбрать больше диапазона клещей. Ведь, соотношение мВ/А не меняется.
Re: Скрипт ElPower
Сообщение Fedyun4ik » 28 окт 2018, 23:20
Все, теперь все ясно. Спасибо! Соответственно посмотрел настройки для АРРА32. Получается у них тоже соотношение 1мВ/1А, значит можно использовать эту настройку и с клещами Hantek ,как я первый раз и сделал. Сейчас создал для них конфиги, но получается первая осцилка тоже правильная.
Fedyun4ik
Re: Скрипт ElPower
Сообщение platon777 » 03 ноя 2018, 04:25
Ребят такие клещи подойдут?Смотри, что нашлось на AliExpress
https://s.click.aliexpress.com/e/lcimBkm
platon777
Re: Скрипт ElPower
Сообщение mity62 » 03 ноя 2018, 19:43
platon777 писал(а):Ребят такие клещи подойдут?Смотри, что нашлось на AliExpress
Не подойдут,они для переменного напряжения (АС), а надо для постоянного (DC).
Good Luck!
mity62
Re: Скрипт ElPower
Сообщение pozharskiydn » 04 ноя 2018, 07:35
Не изобретайте велосипед, клещи APPA 32 - лучше не придумаешь. Вы же инструмент берёте не на один день.
pozharskiydn
Re: Скрипт ElPower
Сообщение liros » 04 ноя 2018, 19:14
Давно купил. Пользуюсь редко. Но Вам правильно сказали. Лучше оригинала только оригинал. И не жалейте деньги на инструмент. Скоро морозы и доказать дохлый или неподходящий аккум с этим тестом легко. Особенно для дизелей. В, конце концов Вы раздеваете клиента на новый аккум или стартер. С этим тестом меньше вероятность ошибиться.
liros
Re: Скрипт ElPower
Сообщение evkaruna » 29 дек 2018, 19:52
Доброго.
Есть ли отличия в методике проведения теста при наличии двух АКБ на автомобиле. Как пример TLC-80 дизель с двумя АКБ. Там стартер 24-х вольтовый. Остальное бортовое 12-ти вольтовое. Клещи вешать на ближний к генератору АКБ? И правильно ли будут рассчитываться данные скрипта для двадцатичетырёх вольтового стартера?
Оммммм :)
evkaruna
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 155
