Сообщение anton_v81 » 22 янв 2018, 22:40
Tsi и газ это зло! Компрессию бы померить.
anton_v81
Сообщение АЛЕКСАНДР 123 » 23 янв 2018, 04:11
Была Газель ЗМЗ405 ,с похожей осциллограммой. Вскрытие показало -просажены клапана.
АЛЕКСАНДР 123
Сообщение Kicx » 23 янв 2018, 15:46
Компрессию проверю как появится .
Kicx
Сообщение Yrga » 23 янв 2018, 23:34
Kicx писал(а):
Добрый день .Пассат 1,4 TSI двигатель CDGA .Очень бедная смесь .Надувал дымогенератором норма ,давление топлива норма.На газе работает тоже плохо . Тест проводил при отключенном лямбда-регулировании ,глушил отключением катушек зажигания .Второй файл 3 пшика карбоклинером на холостых. Прошу комментариев.Заранее Спасибо. https://yadi.sk/d/WaOe4bB73RfYka
Заставь проверить слесарей настройки клапанов.
Yrga
Сообщение Kicx » 10 фев 2018, 17:31
Компрессия 1-9 , 2-7,5 , 3-7,5 , 4-9 . Пневмотест утечки в процентах 1-16 , 2-15 , 3-55 , 4-25 .Шипит вроде в турбину. По смеси - подсос под метал прокладку , и замена трех форсунок . Поехал на ремонт головки.
Kicx
Сообщение sanya.map » 18 фев 2018, 01:44
Добрый вечер. Вот, ваз 124 дв. При перегазовке протрой с последующим выравниванием.Казалось бы всё просто,но не тут то было.Пропуски по 1-му цилиндру.Перестановка местами катушек 1 и 2 результат тот же. Дым выявил утечку шланга к адсорберу.Свечи новые.Причину говорить сразу не буду.Посмотрите вы,что скажите. Файл с впрыском во впуск https://yadi.sk/d/hKeJA_A03SVnaW без впрыска https://yadi.sk/d/GBjmfVh33SVoD7
С впрыском во впуск
Последний раз редактировалось sanya.map 18 фев 2018, 01:53, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение SVP » 18 фев 2018, 01:48
это форсунка
SVP
Сообщение sanya.map » 18 фев 2018, 01:54
SVP писал(а):это форсунка
Нет.В том то и дело.Мы тоже сделали заключение забита форсунка 1-го.Но когда сняли и поставили на стенд и крутнули,вот тут и началось.Зато на халяву форсы помыли человеку.Спешка нужна только при ловле блох.
Сообщение Р-Дизель » 18 фев 2018, 02:10
клапан не открывается
Сообщение Alex_42 » 18 фев 2018, 02:15
Впрыск карбклинера кратковременно делали? Видно, что после впрыска отдача цилиндра восстановилась до нормального состояния до самого конца теста. Возможно, впускные клапана были в шубе, карбклинер очистил их...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 280
