Всем доброго времени суток дайте сайтгде можно купить
провода микрофонные.желательно такие как родные с МТ
idopshik писал(а):RG316 - хороший и мягкий, лёгкий. Но его диаметр ведь 2.5 мм - такой в парктрониках используют. Не тонковат ли будет?
AleksMozdok писал(а):Всем доброго времени суток дайте сайтгде можно купить
DIAMAGOVEC писал(а):AleksMozdok писал(а):Всем доброго времени суток дайте сайтгде можно купить
Фото есть?
AleksMozdok писал(а):пробывал я этим сумматором с ИКС приора снять сигнал что лажа полная получается.
подключался сумматором на сигнальные провода к входу осцила 5канал канал синхронизации иглу на 4 канал
нечего не вышло
настройки выбырал первичка СОР
AleksMozdok писал(а):DIAMAGOVEC писал(а):AleksMozdok писал(а):Всем доброго времени суток дайте сайтгде можно купить
Фото есть?
фото чего?провод ищу который идет на прищепки.на иглу и т.д
DIAMAGOVEC писал(а):AleksMozdok писал(а):пробывал я этим сумматором с ИКС приора снять сигнал что лажа полная получается.
нечего не вышло
Попробуй использовать индуктивный датчик для синхронизации на первом или четвертом цилиндре
нечего не вышло
нечего не вышло
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
