Сообщение Alex_42 » 04 фев 2018, 01:26
serikpai писал(а):Вопрос по датчику разряжения . датчик разряжения для мотор тестера , отображает сигнал в осциллогафе в вольтах .так? Напряжение совпадает ли с разряжением ? Например 0.6 вольт = 0.6 барам
Нет, конечно. ДР не измеряет давление, а служит для оценочной диагностики состояния ГРМ(ЦПГ). Для конкретизации диагноза используйте датчик давления в цилиндре.
Сообщение serikpai » 04 фев 2018, 01:29
Нужно проверить разряжение вакуумного насоса на дизеле . значит датчиком давления. Там разряжение около -08 , - 06. Спасибо
Сергей
serikpai
Сообщение vermilion88 » 28 фев 2018, 07:33
здравствуйте товарищи )
имеем лансер 9 1.6. На холодную ну вообще не завести... Завели прогрели и целый день нормально работает )
снял разряжение при прокрутке и немного ахренел ) снял разрежение на холостых тоже ахренел, все нормально
объясните как на прокрутке может такая быть жопа, а на холостых чуть ли не эталон
вот до кучи график эффективности и давление 1
vermilion88
Сообщение vladimisafrono » 28 фев 2018, 08:13
Все дело в том, что режим прокрутка показывает чистую механику. А ХХ это совокупность работы систем и механизмов.
vladimisafrono
Сообщение vermilion88 » 28 фев 2018, 08:37
Что по Вашему с авто?
vermilion88
Сообщение dmiha.73 » 28 фев 2018, 08:47
Похоже на проблему в четвертом цилиндре, снимите ДД в нем
dmiha.73
Сообщение vermilion88 » 28 фев 2018, 19:46
:mrgreen:
dmiha.73 писал(а):Похоже на проблему в четвертом цилиндре, снимите ДД в нем
Михаил. Она в мороз даже на трёх заведётся. Если и есть проблема в 4, то незначительно...
vermilion88
Сообщение dmiha.73 » 28 фев 2018, 19:53
vermilion88 писал(а):Что по Вашему с авто?
Я ответил, что увидел
dmiha.73
Сообщение vermilion88 » 01 мар 2018, 00:39
Похоже проблема в 4! Вы это похоже увидели?
vermilion88
Сообщение Serg57i » 01 мар 2018, 02:24
Нет там никаких проблем. Проблема в другом - если посмотреть на выпускной тракт перед глушителем - то увидите как-будто специально сделанный изгиб вниз. Вот в этом месте часто во время стоянки замерзает конденсат. Бывает не всегда, а только при совпадении нескольких условий - мороз, направление ветра, уровнь наклона автомобиля на стоянке, количество открытых впускных клапанов, т.е. - интенсивность тяги холодного воздуха через глушитель.
Если бы Вы сняли осцилку ДР-прокрутка при незапуске - то по ней можно догадаться. Кстати - Ваша почти характерная.
