Датчики тока
Re: Датчики тока
Сообщение SergV » 06 мар 2018, 05:54
TRV писал(а):
SergV писал(а):В свое время тоже жаба душила покупать "обкатанные" токовые клещи.
Все хотел выкроить, в итоге теперь у меня четверо токовых клещей и только одни из них нормально делают тест электропитания и это АППА 32.
А какие остальные клещи,как вели себя?
Не получилось сделать полноценный выход на осциллограф.
SergV
Re: Датчики тока
Сообщение TRV » 06 мар 2018, 06:45
Ну с M266F и им подобным можно сделать вывод подпаяв прямо к плате ,там где с обмоток клещей провода припаяны.Правда это не теста Электропитания,в том виде как он сейчас выглядит,т.к. "видят" они только переменную составляющую тока - хорошо видно работу диодов,переделывал подобные(другой фирмы,но в таком же формфакторе).вот с генератора Ваз 2104 снял с провода у АКБ .Гена исправен.
Re: Датчики тока
Сообщение SergV » 06 мар 2018, 07:00
TRV писал(а):Ну с M266F и им подобным можно сделать вывод подпаяв прямо к плате
Остальные 3ое клещей могут измерять постоянный ток, только по нормальному кроме аппа 32 тест электропитания они не делают.
SergV
Re: Датчики тока
Сообщение uncle_sem » 07 мар 2018, 04:05
ну хорошо, а какие причины? скажем, если сравнить осциллки с них с аппой? может дело всего навсего в настройках осцила? ну то есть другое соотношение вольт на ампер и привет?
uncle_sem
Re: Датчики тока
Сообщение SergV » 07 мар 2018, 10:52
uncle_sem писал(а):ну хорошо, а какие причины? скажем, если сравнить осциллки с них с аппой? может дело всего навсего в настройках осцила? ну то есть другое соотношение вольт на ампер и привет?
Причины в том что одни клещи которые достались на халяву измеряют только переменку и их аппаратно не доработать на постоянку, а в других нет выхода на осциллограф.
На просторах интернета в свое время нашел упоминания и отчеты куда нужно подпаяться что бы можно было подключить осциллограф.
Там даже были отснятые осциллограммы после такой переделки. Сделал все так как там было написано и результат работы получился неудовлетворительный.
У меня не осталось осциллограмм их работы, но поверь дело не в настройках, сам сигнал с клешей слабый получился и недостаточно стабильный и 0 подводить по сути не чем.
SergV
Re: Датчики тока
Сообщение Airat » 07 мар 2018, 14:29
Вот доработал клещи, по-моему нормально тест проходит. Клещи U204A. Тестил на Гранте.
Тест Эл питания 3.rar
Airat
Re: Датчики тока
Сообщение SergV » 07 мар 2018, 17:32
Airat писал(а):Вот доработал клещи, по-моему нормально тест проходит. Клещи U204A. Тестил на Гранте.
Ноль А можно сказать идеальный, вообще нет помех и сам сигнал по силе тока, хороший.
У меня было совсем по другому.
Может фото платы выложишь куда что подпаял, какие резисторы использовал.
SergV
Re: Датчики тока
Сообщение Airat » 07 мар 2018, 18:58
Резисторы не паял.Настройки вот.
Airat
Re: Датчики тока
Сообщение TRV » 08 мар 2018, 04:57
Ноль подвожу перед записью теста ,переключаю МТ в режим осциллографа ,выбираю канал токовых клещей после загрузки настроек для теста,запускаю съём сигналов осциллографом не запуская авто,включаю маркер тока на канале клещей и жму кнопку установки ноля канала,контролирую по изменению значения маркера на ноль (или близкому к нему),жму на кнопку самописца и запускаю запись теста,завожу авто ит.д. .Манипуляции с поднесением к проводу замкнутых клещей до и после теста не провожу-считаю это лишним,т.к делаю тест с помощью шунтов(750 или1000А) или токового датчика HSTS21(На нем правда ноль пляшет немного ,но меня устраивает.).
Re: Датчики тока
Сообщение uncle_sem » 08 мар 2018, 17:06
Airat писал(а):Резисторы не паял.Настройки вот.
а получше фоток нет?
uncle_sem
