Мини ПК
Re: Мини ПК
Сообщение DIAMAGOVEC » 08 мар 2018, 20:46
pupkin000 писал(а):И плюс к этой сумме добавьте монитор более менее нормальный 10 т.р. ноутбук всё равно выходит выгоднее и мобильнее
Все зависит от обстоятельств, условий. По мне удобно комфортней работать на большом мониторе, особенно на широкоформатнике. Поставил на диагностическую стойку на колесах и катаю по боксу куда удобно.
Re: Мини ПК
Сообщение SergV » 08 мар 2018, 22:56
И чем же вас может не устраивать моноблок в таком случае?
SergV
Re: Мини ПК
Сообщение DIAMAGOVEC » 08 мар 2018, 23:15
SergV писал(а):И чем же вас может не устраивать моноблок в таком случае?
Моноблок слишком дороговат в цене.
Re: Мини ПК
Сообщение uncle_sem » 08 мар 2018, 23:36
мини-пк зато будет либо слабее, либо не дешевле. взять либо ноут, либо что-то в компактном корпусе, и поставить вертикально за монитором. брэнды выпускают такое машинки в ассортименте - и делл, и НР, и наверно много кто еще
uncle_sem
Re: Мини ПК
Сообщение Artemrol » 09 мар 2018, 00:59
Я в гараже занимаюсь, у меня то КПП, то мотор, то на этот же верстак чистая картонка и ноут. Так что по любому ноут. А миниПК стоит рассматривать если задача чисто поменять системный блок, а все остальное есть
Artemrol
Re: Мини ПК
Сообщение SergV » 09 мар 2018, 01:15
В таком случае, если бюджет сильно ограничен переходить вообще с системного блока на что то другое не имеет смысла.
Чудес не бывает, мини ПК с сопоставимыми по производительности характеристиками будет стоить либо столько же либо еще дороже.
+ еще мини ПК сильно ограничены в памяти хранения данных.
Как уже было сказано брать надо либо ноутбук, либо моноблок.
SergV
Re: Мини ПК
Сообщение Андрей53 » 09 мар 2018, 04:47
http://www.ant55.ru/index.php?productID=796 Работаю таким . Просто , дешево и сердито . Плюс легкий , от слова совсем , еще и с ручкой . Батарея держит три часа , блютуз , вай-вай , все что хошь . Водонепроницаем , проверено :D . Выбор есть .
Андрей53
Re: Мини ПК
Сообщение SergV » 09 мар 2018, 04:55
Андрей53 писал(а): http://www.ant55.ru/index.php?productID=796 Работаю таким . Просто , дешево и сердито . Плюс легкий , от слова совсем , еще и с ручкой . Батарея держит три часа , блютуз , вай-вай , все что хошь . Водонепроницаем , проверено :D . Выбор есть .
Это б\у или востанновленый?
SergV
Re: Мини ПК
Сообщение DIAMAGOVEC » 09 мар 2018, 04:58
Ну и ноутбиша! Он че армейский ? :D
Re: Мини ПК
Сообщение Андрей53 » 09 мар 2018, 05:01
Не готов сказать . Скорее всего б у , небольшие коцки есть . Но на тот момент , когда брал , в графе -- внешний вид --- было три варианта выбора . Сейчас один . Верх крышки , черный , магниевый сплав . Хотя не помогло , когда на первый аппарат , упала крышка капота :D
Андрей53
Сейчас этот форум просматривают: weolver и гости: 272
