Opel Vectra X18XE Simtec 56.5
Re: Opel Vectra X18XE Simtec 56.5
Сообщение Pavel1904 » 12 мар 2018, 02:30
vladimisafrono писал(а):Так ведь блоки уже менялись, софты как я понял тоже. И вот он тот самый донорский блок? Т.е. предыдущие два блока были неисправны?
Блоков всего два, родной и донорский, на родном так работать и не хочет, а вот на донорском после третьего запуска заработала зараза.
Считал дамп с "рабочего" (донора) блока, отличаются оч сильно, вот сам файл https://yadi.sk/d/SIam59Ds3TFFe9, думаю связано с топливными коррекциями.
Pavel1904
Сообщение Pavel1904 » 12 мар 2018, 02:33
pozharskiydn писал(а):Какие показания ДМРВ на этом блоке?
АЦП 0,35В, воздух 8-9гк., маловато для данного мотора, после всех моих манипуляций есть подсос воздуха.
Pavel1904
Сообщение SergV » 12 мар 2018, 02:48
Pavel1904 писал(а):И так, вообщем авто заведено и "прекрасно" работает, на донорском блоке, с родным работать не хочет, заливает свечи.
Теперь надо как положено привязать блок к машине.
SergV
Сообщение Pavel1904 » 12 мар 2018, 02:49
Да, согласен, но нечем.
Pavel1904
Сообщение SergV » 12 мар 2018, 02:50
На родном блоке, часть карт покоцана, а часть вообще отсутствует в сравнении с донорским блоком.
SergV
Сообщение SergV » 12 мар 2018, 02:52
Вычитывай дамп с иммо, скажу по дампу кар пасс.
Ну а на донорском блоке либо по вин кар пас покупать либо с родного донорского блока иммо по дампу
А еще можно гибрид сделать, данные имо с родного блока в донорский перенести.
SergV
Сообщение Pavel1904 » 12 мар 2018, 03:01
SergV писал(а):Вычитывай дамп с иммо, скажу по дампу кар пасс.
Да думается мне, что хозяин авто оставит так как есть, лишь бы работала.
Pavel1904
Сообщение Pavel1904 » 12 мар 2018, 03:04
SergV писал(а):На родном блоке, часть карт покоцана, а часть вообще отсутствует в сравнении с донорским блоком.
А вот почему это произошло?, не повторится ли снова?, сделаю ему "дубликат"
Pavel1904
Сообщение SergV » 12 мар 2018, 03:07
Память ресурс выработала
SergV
Сообщение Pavel1904 » 12 мар 2018, 03:25
SergV писал(а):Память ресурс выработала
Вполне возможно, тем более я сам лично встречался (и ещё встречусь) с битой флехой, пару раз было и на автоблках, вот только каких не помню, но не моторники.
Pavel1904
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
