Датчик ТОЖ ПЕЖО 408
Датчик ТОЖ ПЕЖО 408
Сообщение TARO » 24 мар 2018, 18:21
На пежо 408,как проверить датчик ТОЖ, который вкручен на место воздухоспускника (тоненький датчик). У меня на 60 гр. показывает обрыв. Когда двигатель нагреется срабатывает вентилятор и не отключается. На горячий не замерял. Надо менять?
TARO
Re: Датчик ТОЖ ПЕЖО 408
Сообщение Artemrol » 24 мар 2018, 18:52
TARO писал(а):У меня на 60 гр. показывает обрыв
Ошибку зажигает или тестером проверяете?
TARO писал(а):срабатывает вентилятор и не отключается
Резервный режим работы, ЭБУ не знает температуру ДВС и перестраховывает
Не плохо бы указать двигатель, год выпуска
Artemrol
Сообщение dimonel » 24 мар 2018, 19:14
Навскиду отвечу, что при высокой температуре сопротивление должно быть низкое, порядка 40 Ом +/-. Когда датчик холодный, сопротивление высокое 2 кОм и выше. Если у вас при 60 градусах мультиметр показывает обрыв, то датчик под замену. Можете подключить всместо ДТОЖ потенциометр на 1-5 кОм, или вообще какой есть в наличии, и посмотреть как меняется температура через сканер при вращении ручки потенциометра.
dimonel
Сообщение TARO » 24 мар 2018, 19:17
Проверил тестером, ошибка загорается но сканматик не определил.
TARO
Сообщение TARO » 24 мар 2018, 19:20
Всем огромное спасибо! заменю датчик - отпишусь
TARO
Сообщение dimonel » 24 мар 2018, 19:21
Через ОБД протокол подключитесь
dimonel
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
