сиерра 2.0 дохц прошу уточнить
Re: сиерра 2.0 дохц прошу уточнить
Сообщение urri » 25 мар 2018, 03:28
https://mega.nz/#!tDQCXK5J!nR-4hcsX0W9J ... 0ELhK5Vv5o это горячая на трассе.
urri
Сообщение urri » 30 мар 2018, 02:13
сорри за молчание.разобрался.такого еще не встречал.наконечник 4 свечи откручен и сидит в колпачке.соответственно полтергейст.как могло такое случиться ?лан проехали все заработало идеально.теперь главный вопрос-почему диамаг делая анализ не указал на эту неисправность,все ровно сабильно не придраться.только когда после покатушек начал прокручивать вручную запись вв увидел бешеный подскок в момент резкого дросселя.что я ошибочно делал?или мотортестер нужно подправить?
urri
Сообщение dmiha.73 » 30 мар 2018, 05:38
У всех так прыгает, писали вроде мажешь салидолом и в термоусадку. Еще фильтра делают на ВВ
dmiha.73
Сообщение dmiha.73 » 30 мар 2018, 05:39
А вот то что уменьшается время горения это сигнал на пробой
dmiha.73
Сообщение Artemrol » 30 мар 2018, 06:36
urri писал(а):теперь главный вопрос-почему диамаг делая анализ не указал на эту неисправность
Можно файл посмотреть?
Artemrol
Сообщение dmiha.73 » 30 мар 2018, 07:13
В анализе должно показать
dmiha.73
Сообщение urri » 30 мар 2018, 22:21
dmiha.73 писал(а):У всех так прыгает, писали вроде мажешь салидолом и в термоусадку. Еще фильтра делают на ВВ
прыгает имено при неисправности.закрутил поставил перестало прыгать.фильтра стоят и электрод изолирован.правда не смазкой а силиконом из тюбика строительным
urri
Сообщение urri » 30 мар 2018, 22:22
https://mega.nz/#!9KYwALSb!1CLrigWK58x0 ... BQpXG0IidQ это один и вверху один.только так получается больше никак
Последний раз редактировалось urri 30 мар 2018, 22:27, всего редактировалось 2 раз(а).
urri
Сообщение urri » 30 мар 2018, 22:23
dmiha.73 писал(а):В анализе должно показать
я так тоже думаю.но не показало.
urri
Сообщение Artemrol » 30 мар 2018, 23:46
urri писал(а):https://mega.nz/#!9KYwALSb!1CLrigWK58x0y5AapuCg3MMJa2R9Ne0y-BQpXG0IidQ это один и вверху один.
Хотелось посмотреть файл по зажиганию, с которого скриншот ваш
Artemrol
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
