ELPower (электропитание)
Re: ELPower (электропитание)
Сообщение Дмитрий 46 » 18 фев 2018, 05:39
Ну так раскройте секрет, что именно произошло и как вылечилось, а то получается что просто похвастался и всё.
Дмитрий 46
Сообщение Андрей 112 » 25 фев 2018, 06:18
Добрый вечер.Нужна помощь в подключении токовых клещей HP-807N? а то прикупил, подключил как написано на стр 5,6, они не работают, человек который писал пропал, может кто пользуется, отзовитесь!?!?!
Андрей 112
Сообщение idopshik » 26 фев 2018, 05:54
"они не работают". Что вы хотите услышать? Спрашивайте конктретнее ,что вам непонятно.
На мой взгляд "на стр. 5-6" исчерпывающая информация + высококачественные фотографии платы.
Если вы не можете повторить по картинкам, то единственный ваш выход - готовые клещи с bnc разъёмом.
idopshik
Сообщение Magik270375 » 29 мар 2018, 02:08
Доброго времени суток!
Народ, кто пользуется АРРА32 и подобными клещами, возник вопрос. Как они видят и видят ли малые токи? Например искать утечку в 300ма и подобное?
Magik270375
Сообщение Юрий » 29 мар 2018, 02:46
Magik270375 писал(а):Доброго времени суток!
Эти клещи на большой ток . Для малых токов нужны , например, СС 65 .
Или вот. Удобные клещи. http://www.mlab.org.ua/forum/viewtopic. ... 420#p97511 У меня такие тоже есть, по этой ссылке сделал вывод на осциллограф.
Сообщение Magik270375 » 29 мар 2018, 10:37
Спасибо, буду думать
Magik270375
Сообщение doc » 06 апр 2018, 00:53
Здравствуйте,приобрёл токовые клещи Hantek CC 650.Делаю тест в режиме осциллографа,перехожу на вкладку "электропитание",в окнах "канал напряжения " и "канал тока" нет данных и не из чего выбрать,соответственно кнопка "анализ" не активна,почему так?Если делаю тест в режиме "самописец" то видно к какому каналу осцила подключены клещи и щуп игла,кнопка "анализ" активна.
doc
Сообщение Юрий » 06 апр 2018, 01:05
doc писал(а):Здравствуйте,приобрёл токовые клещи Hantek CC 650.Делаю тест в режиме осциллографа,перехожу на вкладку "электропитание",в окнах "канал напряжения " и "канал тока" нет данных и не из чего выбрать,соответственно кнопка "анализ" не активна,почему так?Если делаю тест в режиме "самописец" то видно к какому каналу осцила подключены клещи и щуп игла,кнопка "анализ" активна.
Так тесты делаются в режиме " Самописец"( идёт запись, и программа обрабатывает данные, в режиме " Осциллограф--только " сиюсекундные " данные. ).
Сообщение doc » 07 апр 2018, 02:50
Так и другие тесты делаются в режиме "самописец",почему я решил что этот должен проходить в режиме осциллографа?
В справке третьим пунктом идёт:откалибровать "ноль "клещей,калибровать я понял что в режиме осциллографа.
Четвёртый пункт:включить запись кнопкой "пуск".Это меня и сбило с толку,спасибо.
doc
Сообщение Юрий » 07 апр 2018, 02:52
doc писал(а):Так и другие тесты делаются в режиме "самописец",почему я решил что этот должен проходить в режиме осциллографа?
Читайте, изучайте и всё будет нормально. ;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 188
