драйвер не работает
драйвер не работает
Сообщение Юный » 15 апр 2018, 20:46
Приобрёл диамаг2 установил ПО как указано на бумажном вкладыше к прибору.Подключаю прибор к ноутбуку просит драйвера,указываю путь к папке драйверов.Драйвера устанавливаются и вылазит ошибка драйвер не может работать на данной платформе.Что это такое? Вноутбука стоит виндовс 7 профессиональная 32-х битная.Подскажите как исправить это всё.
Юный
Re: драйвер не работает
Сообщение Alex_42 » 15 апр 2018, 22:34
Наверное, драйвер для Вин7 64 бит ставили? Вручную установите драйвер из папки win_xp_win7_32 .
Сообщение Юный » 16 апр 2018, 00:33
Я в ручную и ставил ни чего не вышло. НОут у меня для работы. Попробовал вечером поставить на домашний комп,всё отлично получилось,но дома комп с64х битной системой. А вот винда такаяже 7 професиональная.Не могу понять из-за чего такая ситуация. Может кто знает решение, помогите, подскажите.
Юный
Сообщение archer742 » 16 апр 2018, 01:24
Юный писал(а):Драйвера устанавливаются и вылазит ошибка драйвер не может работать на данной платформе.Что это такое? Вноутбука стоит виндовс 7 профессиональная 32-х битная.Подскажите как исправить это всё.
Что-то подобное тут уже было viewtopic.php?f=4&t=571&start=20#p31058
Ноутбук небось тоже старше винды-семёрки?
archer742
Сообщение Юный » 16 апр 2018, 03:58
Что-то подобное тут уже было http://diamag-osc.com/forum/viewtopic.p ... =20#p31058
Ноутбуку примерно уже 9 лет. Спасибо за информацию, возможно что такое происходит из-за железа ноута, в нём всё родное кроме северного моста.
Юный
Сообщение admin » 16 апр 2018, 13:35
Alex_42 писал(а):Наверное, драйвер для Вин7 64 бит ставили? Вручную установите драйвер из папки win_xp_win7_32 .
В 99.9% случаев именно так и происходит
Сообщение Юный » 21 апр 2018, 02:35
Так ребята помогайте кто чем может.Драйвер так и нехочет работать. На ноут поставили лицензионную винду "Начальная" какая и была на нём с рождения. Процесор стоит АМД-V140, может быть и слабоват, но на главной странице написано что диамаг 2 работает даже на совсем старых компах, где оперативки 128мб, и процессор ещё слабее, а сдесь 2гб. При установке пишет что драйвер не может работать на данной платформе. Всем программам платформа нравится всё ок.работает, а диамагу ненравится? Возможно есть драйвера более старых версий,при которых будет всё работать или както этот драйвер изменить,доработать. Нужно что-то делать,а я непредставляю что и как.Ноутбук менять нехочу,задачу нужно решить как-то по другому.
Юный
Сообщение archer742 » 21 апр 2018, 03:56
Alex_42 выше написал что сделать:
Alex_42 писал(а):Вручную установите драйвер из папки win_xp_win7_32 .
Тоже не работает?
archer742
Сообщение Юный » 21 апр 2018, 04:51
Я уже писал что в ручную ставил и после обновления винды также в ручную ставил драйвер, и неработает. Сдесь на форуме есть ещё драйвер только 2015г.в. его ставил такая же фигня.
Юный
Сообщение вдал » 25 май 2018, 00:41
У меня тоже не сразу установился, помучался. Снёс антивирусник. Дрова заработали.
вдал
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
