ДР в работе Диамаг2
Re: ДР в работе Диамаг2
Сообщение liros » 24 апр 2018, 20:00
alextus писал(а):
vladimisafrono писал(а):В выпуске можно увидеть пропуск восмламенения. Который не фиксируется ЭБУ. А синхронизировав сигнал ДР с первой искрой, понять в каком цилиндре он произошёл. Так же можно косвено определить систему из за которой он произошёл.
Подскажите пожалуйста, как определить что именно искра или форсунка? либо где можно почитать по этому поводу?
Спасибо.
Если форсунка, то график на всем протяжении падает вниз. Если проблемы по ВВ, то спонтанные провалы, острые. То есть резко график упал и опять вернулся. Как пила. Но это на тесте эффективности. По тесту с ДР видна относительная компрессия, по тому, насколько нижние вершинки пляшут и видна работа клапанов, зазоры, а по наклону правильно ли установлены фазы открытия клапанов.
liros
Сообщение SergV » 27 апр 2018, 20:01
Двигатель рядная 6ка 3.0 тди м57 бмв Е38
Что с мотором не так?
SergV
Сообщение doc » 27 апр 2018, 21:15
Я бы при такой осциллограмме сделал пневмотест цилиндров,хотя бы замер компрессии,если есть доступ к цилиндрам.
doc
Сообщение SergV » 28 апр 2018, 00:52
doc писал(а):Я бы при такой осциллограмме сделал пневмотест цилиндров,хотя бы замер компрессии,если есть доступ к цилиндрам.
А разве так не видно? :)
SergV
Сообщение doc » 28 апр 2018, 01:51
Впускной клапан не закрыт или прогорел?
doc
Сообщение liros » 28 апр 2018, 07:45
Видно, что что-то не в порядке.Нет метки цилиндра и непонятно в каком проблема. А то, что в одном из них потеря компрессии видно. Мне, например, непонятно в каком.
liros
Сообщение SergV » 28 апр 2018, 19:33
При разборке двигателя выяснилось, во впускном коллекторе отвалилась вихревая заслонка и застряла между клапаном и седлом.
SergV
Сообщение Vul » 30 апр 2018, 01:12
SergV писал(а):При разборке двигателя выяснилось, во впускном коллекторе отвалилась вихревая заслонка и застряла между клапаном и седлом.
крупно повезло :D
Vul
Сообщение SergV » 30 апр 2018, 06:40
Vul писал(а):
крупно повезло :D
Тут дело в другом, попробуй догадайся что в этом будет причина и всего с одним клапаном. По осциллограмме то "поплыли" 4 горшка.
Именно по этому я никогда не детализирую. Предполагать можно одно, а по факту может быть все что угодно.
В подобных случаях главное без лишних телодвижений определиться что проблема, не в электрике и не во впрсыке, а в механике.
Ну а вскрытие покажет истинную причину.
SergV
Сообщение Serg57i » 30 апр 2018, 17:45
Была бы кнопка "спасибо" - я бы нажал!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 181
