Alex_42 писал(а): поствьте в соединительный шланг ДР жиклер диам. 0,7...0,8 мм для уменьшения помех на сигнале.
А что можно в шланг такое засунуть?
AutoMan писал(а):Alex_42 писал(а): поствьте в соединительный шланг ДР жиклер диам. 0,7...0,8 мм для уменьшения помех на сигнале.
AutoMan писал(а):А что можно в шланг такое засунуть?
Serg57i писал(а):Хорошо подходит отрезок трубки высокого давления от дизеля.
у меня была обычная пластиковая заглушка, просверлил в ней отверстие 1мм(меньше не оказалось), затем заглушку затолкал в шланг датчика и всё.А что можно в шланг такое засунуть?
silens_777 писал(а):Снял осциллограмму давления коллекторе на 16 кл. моторе 2.0. Ранее датчиком давления в коллекторе не работал. Мотор работает ровно нареканий нет. Подскажете, почему так странно выглядит осциллограмма? Может датчик не рабочий или что делаю не так?
как решить проблему?Пульсации забивают датчик
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 81
