Отзывы о ПО 1.9
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение Alex_42 » 14 май 2018, 20:18
vinimor писал(а):Не так давно, было примерно такое же. С одного подключения снял четыре осцилки. Все разные. Оказалось ДПКВ выдавал такие чудеса. Поменял и всё нормализировалось
А, на вкладке Зубчатый диск искажения были, не помните?
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение frompmr » 14 май 2018, 20:22
Alex_42 писал(а):Возможно, синхра попуталась. Надо, файлик глянуть. Выложите где-нибудь.
Да там у него надо было выставить первый цикл маркерами. А как он узнает какой цикл первый? Первый оборот двс или следующий, когда искра одинаковая на каждом обороте.
То есть нужно по файлу пробежать чуть вперед и увидеть хотя бы один цикл где искра разная, затем откатиться назад через два оборота и выставить маркеры.
Вот из-за этого и путаются и не понимают что происходит. А когда пишут сообшения в такой тональности, да ещё и само название темы провокационное, то помогать отпадает всякое желание.
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение Alex_42 » 14 май 2018, 20:24
frompmr писал(а):Да там у него надо было выставить первый цикл маркерами.
Потому и попросил файлик посмотреть...
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение vinimor » 14 май 2018, 20:29
Да диск тоже переворачился
С уважением
vinimor
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение Aleks84 » 15 май 2018, 00:40
Мужики, файлы вышлю вечером. Вы меня поймите, я не выражаю категорические претензии к работе ПО 1.9. Я в первом сообщении написал, что может я что-то не так делаю, ошибки свои я признавать умею.Вот и прошу разобраться. Сигнал дпкв был нормальный и задающий диск тоже.
Aleks84
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение Андрей Александрович » 15 май 2018, 02:18
По моему вопросу опять никто не ответил. Задам ещё раз.
ПО 1.9 , Г,ранта 8 клапанов. По осциллограмме на пик давления т.е. ВМТ приходится 18 зуб задающего диска. На самом деле 20-й. Плюс не проходит новая версия скрипта Px, ни при каких условиях. Про неисправный цилиндр я уже слышал, это не верное предположение. Вот осциллограммы. https://yadi.sk/d/tkcUjOsV3VnAPQ
Почему возник вопрос? А в предыдущих версиях ПО таких нестыковок небыло.
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение Alex_42 » 15 май 2018, 02:37
Андрей Александрович писал(а):По моему вопросу опять никто не ответил. Задам ещё раз.
По поводу того, что не проходит новый тест Рх - отправьте файл на почту Алексею, пусть глянет. А, по 18-му зуб - уберите задержку в настроках канала ДД и все станет норм. И скачайте последние настройки для версии 1.8. Там, задержка убрана.
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение Aleks84 » 15 май 2018, 03:15
Что бы был 20 зуб уберите задержку в настройках дд
Aleks84
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение Андрей Александрович » 15 май 2018, 03:30
Alex_42 писал(а):По поводу того, что не проходит новый тест Рх - отправьте файл на почту Алексею, пусть глянет. А, по 18-му зуб - уберите задержку в настроках канала ДД и все станет норм. И скачайте последние настройки для версии 1.8. Там, задержка убрана.
Занорину уже скидывал. Он сперва списал всё на неисправный цилиндр, но этот ДД такую разницу в давлении показывал с самой покупки, специально пересмотрел все свои осциллограммы.
Про задержку ДД и пытаюсь выяснить. Дело в том, что все ранее снятые осциллограммы на прежних версиях ПО имеют задержку по ДД 1 мс. Настройки до этого не добавлял, как распаковал год назад Дэмо версию так менял в этой папке только ЕХЕ файл с очередным обновлением ПО. Осциллограммы приведённые мной выше так и были сняты. Теперь же, обновив настройки вижу, что задержка ДД пропала, теперь она 0. Но если я открываю старые осциллограммы и убираю на них задержку то получается что попало.
Вообще как понимать эту задержку? Почему раньше она была, теперь её нет? ДД то один и тот же остался и если он даёт сигнал с задержкой то почему её нет в настройках ПО 1.9? Или её уже внесли в ПО 1.9 изначально и вручную вводить не требуется?
Если дело действительно в настройках то тем более есть смысл рассылать в обновлении ЕХЕ + настройки.
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение Aleks84 » 15 май 2018, 05:30
Как и обещал, выкладываю файлы тех скринов, что выкладывал постами ранее. напомню, условия съема mskb одинаковыми. Первый замер диамаг версия 1.9. второй замер диамаг версия 1.7. Третий замер диамаг версия 1.9. Результаты 1 и 2 замера различаются сильно. Прошу посмотреть, может что не так делаю. спасибо.
https://yadi.sk/d/9PY_yYEz3Vty6g
Aleks84
