Отзывы о ПО 1.9
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение AleksMozdok » 15 май 2018, 05:51
Alex_42 писал(а):
Андрей Александрович писал(а):По моему вопросу опять никто не ответил. Задам ещё раз.
ПО 1.9 , Г,ранта 8 клапанов. По осциллограмме на пик давления т.е. ВМТ приходится 18 зуб задающего диска. На самом деле 20-й. Плюс не проходит новая версия скрипта Px, ни при каких условиях. Про неисправный цилиндр я уже слышал, это не верное предположение. Вот осциллограммы. https://yadi.sk/d/tkcUjOsV3VnAPQ
Почему возник вопрос? А в предыдущих версиях ПО таких нестыковок небыло.
По поводу того, что не проходит новый тест Рх - отправьте файл на почту Алексею, пусть глянет. А, по 18-му зуб - уберите задержку в настроках канала ДД и все станет норм. И скачайте последние настройки для версии 1.8. Там, задержка убрана.
ссылку на настройки можно?
AleksMozdok
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение frompmr » 15 май 2018, 08:08
Aleks84 писал(а):Как и обещал, выкладываю файлы тех скринов, что выкладывал постами ранее. напомню, условия съема mskb одинаковыми. Первый замер диамаг версия 1.9. второй замер диамаг версия 1.7. Третий замер диамаг версия 1.9. Результаты 1 и 2 замера различаются сильно. Прошу посмотреть, может что не так делаю. спасибо.
https://yadi.sk/d/9PY_yYEz3Vty6g
Вы не написали на какой машине снят тест.
Могу предположить, что на ней есть прорезиненный демпферный шкив, если нет то возможно не прикручен нормально датчик коленвала, либо ещё что-то чего нам отсюда не видно.
Вот у Вас поднятие оборотов длится около 6 сек и на сбросе не правильно проходит калибровка диска. Как и писал Alex_42, после прогазовки на спаде оборотов все линии должны слиться воедино. В Вашем случае этого нет, значит тест пройдёт неверно, нужно повторить. Для более стабильного запуска делайте первую перегазовку резче, нажал и отпустил.
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение frompmr » 15 май 2018, 08:18
Вот здесь посмотрите сообщение, в котором говорится о связке дпкв с двс и как влияет вибрация на результаты теста.
http://www.diamag-osc.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=184&start=100#p10369
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение Aleks84 » 15 май 2018, 15:43
Frompmr, спасибо.Машина ваз 2107 январь 7.2 е3. Приехала с проблемой, что на трассе выскакивает ошибка пропуски воспламенения 2-3 цилиндр.по городу ездит все нормально.Я сделал тест Px, там фазы уплыли, распредвал стоит на зуб позже.
Я попробовал на первом файле, как вы писали, установил маркером первый цикл и результаты практически совпали.
Aleks84
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение Aleks84 » 15 май 2018, 16:07
век живи век учись!
Aleks84
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение romkin » 16 май 2018, 20:38
версия 1.9 глюк при сьеме ДР-ДПКВ-сихра. Не работает автоопределение уровней, не запускается сьем по истечении времени задержки. Откатился на 1.8-все нормально, пока на ней.
romkin
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение AutoMan » 16 май 2018, 21:20
romkin писал(а):версия 1.9 глюк при сьеме ДР-ДПКВ-сихра. Не работает автоопределение уровней, не запускается сьем по истечении времени задержки. Откатился на 1.8-все нормально, пока на ней.
Попробуйте нажать на эту кнопку когда в след раз увидите такое сообщение
AutoMan
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение дмитрий перепечко » 18 май 2018, 07:30
у кого была такая проблема. вылетает ошибка - Canvas does not allow drawing, при попытке поставить линейку на канал датчика давления. помог только запуск программы НЕ от имени администратора. винда 10
дмитрий перепечко
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение AleksMozdok » 18 май 2018, 07:32
дмитрий перепечко писал(а):у кого была такая проблема. вылетает ошибка - Canvas does not allow drawing, при попытке поставить линейку на канал датчика давления. помог только запуск программы НЕ от имени администратора. винда 10
Удали все папку с диамагом
установи занова
И убери Антивирус
AleksMozdok
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение дмитрий перепечко » 19 май 2018, 01:41
хорошо спасибо
дмитрий перепечко
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 143
