ДР в работе Диамаг2
Re: ДР в работе Диамаг2
Сообщение AutoMan » 08 май 2018, 04:47
Alex_42 писал(а): поствьте в соединительный шланг ДР жиклер диам. 0,7...0,8 мм для уменьшения помех на сигнале.
А что можно в шланг такое засунуть?
AutoMan
Сообщение Юрий » 08 май 2018, 04:57
Какую нить струбцинку---и помалу давить шланг ( возможно, почти до конца) до приемлемой картинки.
Сообщение Serg57i » 08 май 2018, 05:05
AutoMan писал(а):А что можно в шланг такое засунуть?
Хорошо подходит отрезок трубки высокого давления от дизеля.
Сообщение AutoMan » 08 май 2018, 05:23
Serg57i писал(а):Хорошо подходит отрезок трубки высокого давления от дизеля.
Спасибо. Будем искать!
AutoMan
Сообщение Юрий 911 » 08 май 2018, 07:23
Я вставил жиклер от карбюратора.
Юрий 911
Сообщение Авто18 » 08 май 2018, 17:07
у меня была обычная пластиковая заглушка, просверлил в ней отверстие 1мм(меньше не оказалось), затем заглушку затолкал в шланг датчика и всё.
Авто18
Сообщение pozharskiydn » 08 май 2018, 20:14
Возьмите за основу ДР от Мотор-Мастер, там регулировочный винт стоит, очень удобно, можно подобрать сигнал.
pozharskiydn
Сообщение silens_777 » 11 май 2018, 02:09
Снял осциллограмму давления коллекторе на 16 кл. моторе 2.0. Ранее датчиком давления в коллекторе не работал. Мотор работает ровно нареканий нет. Подскажете, почему так странно выглядит осциллограмма? Может датчик не рабочий или что делаю не так?
моя давление в колл.rar
silens_777
Сообщение SergV » 15 май 2018, 17:41
silens_777 писал(а):Снял осциллограмму давления коллекторе на 16 кл. моторе 2.0. Ранее датчиком давления в коллекторе не работал. Мотор работает ровно нареканий нет. Подскажете, почему так странно выглядит осциллограмма? Может датчик не рабочий или что делаю не так?
Пульсации забивают датчик и еще у тебя с искрой есть проблема.
SergV
Сообщение silens_777 » 16 май 2018, 23:24
как решить проблему?
silens_777
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
