ваз2115 тест эфективности
Сообщение piligrim2000 » 17 май 2018, 07:22
доброй ночи, приехала сегодня 2115 электронный газ с троением на хх при перегазовке все ок, тест эфективности делал просто отключая зажигание при тапке в пол вроде нормально проходит, но по тесту было больше похоже на форсунку первого цилиндра, а оказалось первая свечка сдохла, так как открутили все свечи решили проверить компрессию и удивились 1ц 12, 2ц 3, 3ц 3, 4ц 10, кажется прокладка головки накрылась отправили к мотористу.
подскажите по тесту эфективности на ваш взгляд эти проблемы видны были или всеже спорно и не точно показал диамаг?
https://cloud.mail.ru/public/5JU2/ffJCDJxKZ
piligrim2000
Re: ваз2115 тест эфективности
Сообщение piligrim2000 » 17 май 2018, 07:23
после замены свечи первого цилиндра движок идеально работал и на хх и на оборотах!
piligrim2000
Сообщение Artemrol » 17 май 2018, 07:30
piligrim2000 писал(а):тест эфективности делал просто отключая зажигание при тапке в пол вроде нормально проходит
Проходить тест будет, но показания по относительной компрессии могут сильно исказиться
У вас амплитуда ДПКВ всего 0.01 В
piligrim2000 писал(а):кажется прокладка головки накрылась
Точнее можно сказать пневмотестером :)
Artemrol
Сообщение piligrim2000 » 17 май 2018, 07:40
да кстати амплитуда дпкв в начале была вообще маленькая и тест не проходил, пока не почистили дпкв от слоя грязи, что еще может быть причиной маленькой амплитуды?
piligrim2000
Сообщение DIAMAGOVEC » 17 май 2018, 08:13
piligrim2000 писал(а):да кстати амплитуда дпкв в начале была вообще маленькая и тест не проходил, пока не почистили дпкв от слоя грязи, что еще может быть причиной маленькой амплитуды?
Большой зазор между датчиком и задаюшим диском, коротко замкнутость обмоток в ДПКВ.
Сообщение Котюков Кирилл » 19 май 2018, 07:33
он просто устал . под замену все датчики у которых амплитуда менее 6 вольт (-3 +3 )
Котюков Кирилл
Сообщение Котюков Кирилл » 19 май 2018, 07:49
На авто с эл дросселем нужно разрывать контакт форсунок на ваз это возможно . Либо заглушив двигатель снимать вакуумный шланг . так как эл дроссель закрывается и нет достаточного кол-ва воздуха для оценки компрессии .
для подтверждения прогара надо провести тест ДР прокрутка и ДР хх .
Также можно и ДД сделать по всем цилиндрам для наглядности . Но ДР прокрутка покажет точно
до замены ДПКВ был слабый сигнал с датчика 0.02 вольта машина после сброса газа проваливала ХХ до 400 оборотов потом восстанавливала . замена ДПКВ решила проблему .
ДР прокрутка ваз 2110 8 клапанов . Недобро компрессии 2 и з цилиндры
Котюков Кирилл
Сообщение кацманафт » 19 май 2018, 23:38
Котюков Кирилл писал(а):На авто с эл дросселем нужно разрывать контакт форсунок на ваз это возможно .
Вот такие "нештячки" можно изготовить. С предохранителем подходит для патриота, VW Polo и др. Изображение
кацманафт
Сообщение piligrim2000 » 20 май 2018, 04:01
:D :D :D я тоже что то в этом духе смостерил, только сразу до осцилографа провод доделал в итоге на одной 2114 при отключении зажигания при оборотах не сразу почемуто заглохла а через пару или три секунды, на другой 2114 вообще не заводилась, на газели осцилограмма обрубалась будто топором отрубили график резко без затуханий.
я думаю самый лучше вриант это отключить дмрв (без дмрв главное заводится) открутить гофру и удерживать заслонку открытой руками или чем нибудь поддеть.
или отключать предохраниель насоса.
piligrim2000
