weolver писал(а):Предлагаю на форуме сделать раздел "Загрузки". Пусть все нужное и полезное там лежит. Никаких обсуждений, только файлы и их описание.
Да да. Закрытую тему сделать.
AleksMozdok писал(а):Добрый день.у меня есть эти настройки.
Но задержка по дд там стоит
Думал новые подправили под ПО1.9
Alex_42 писал(а):AleksMozdok писал(а):Добрый день.у меня есть эти настройки.
Нет там задержки. Эти настройки подходят и для ПО 1.9. Чего каждый раз их менять? Единственное, можете добавить настройку для удлинителя. Не выкладываю, т.к. конструкция удлинителей разная, поэтому для него сами сделайте настройки.
Разобрался. В настройках теста задержки нет. Но, в типе данных Датчик давления в цилиндре она есть. Если сразу выбрать тест с ДД, то будет писаться без задержки. А, если какому-либо каналу назначить тип данных Датчик давления в цилиндре, то будет задержка. Поправьте пожалуйста, сами тип данных ДД и пересохраните заново (кнопка с дискетой в окне типа данных).AleksMozdok писал(а):Но задержка в данных настройках есть.
Alex_42 писал(а):Разобрался. В настройках теста задержки нет. Но, в типе данных Датчик давления в цилиндре она есть. Если сразу выбрать тест с ДД, то будет писаться без задержки. А, если какому-либо каналу назначить тип данных Датчик давления в цилиндре, то будет задержка. Поправьте пожалуйста, сами тип данных ДД и пересохраните заново (кнопка с дискетой в окне типа данных).AleksMozdok писал(а):Но задержка в данных настройках есть.
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение Котюков Кирилл » Вчера, 23:22
ДЕло было так . Приехал Сандеро 2010 году от роду .
Движок подергивает . Делаю экспресс зажигания емкостной линейкой линейкой . Показала что засран изолятор 4 свечи .
Тут же делаю тест по зажиганию ДИС . А там этого дефекта нет но есть другой 1-4 катушка выдает малое время горения дуги 0.7-0.85мс
а 1-3 1.8 мс все остальное совпадает по параметрам .
Выкрутили свечи да действительно 4 свеча была как кусок говна только зазор было видно вся в отложениях.
Юрий писал(а):Re: Отзывы о ПО 1.9
В этом сообщении нет ни слова о ПО. Перенести бы в тему про зажигание и т. п.
я не стал перечислять выше описанные нюансы возникающие при использование прибора
Линейка показывает загрязнение изолятора свечи а вот тут же проведенный тест зажигания показал уменьшение времени горения на одной из ДИС катушке . мол это катушка вылетела . хотя других признаков кроме как уменьшение времени горения нет .
А это как раз ПО .
Сейчас этот форум просматривают: e.kolesnikov42 и гости: 74
