Отзывы о ПО 1.9
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение Котюков Кирилл » 25 май 2018, 01:21
Alex_42 писал(а):
Котюков Кирилл писал(а):
Делаю экспресс зажигания емкостной линейкой линейкой . Показала что засран изолятор 4 свечи .
Тут же делаю тест по зажиганию ДИС . А там этого дефекта нет но есть другой 1-4 катушка выдает малое время горения дуги 0.7-0.85мс
а 1-3 1.8 мс все остальное совпадает по параметрам .
Линейка показывает загрязнение изолятора свечи а вот тут же проведенный тест зажигания показал уменьшение времени горения на одной из ДИС катушке . мол это катушка вылетела . хотя других признаков кроме как уменьшение времени горения нет .
А это как раз ПО .
С чего вы решили, что малое время горения говорит о неисправности катушки? Почитайте лучше про работу системы зажигания и типовые дефекты. И при чем здесь ПО. Мотор-тестер - это осциллограф. Что присутствует на его входах, то он и показывает. Искажать осциллограмму он не может. Что вы намеряли, только вам известно. Поэтому, сами анализируйте, что наснимали. В догонку. Систему зажигания лучше проверять на резких перегазовках. Только там, можно выловить неисправность.
Еще раз скажу . Емкостная линейка показала осциллограмму с дефектом по загрязнению (искал полярность проводов холостой ход ). А тут же проведенный пест зажигания не показал такую осциллограмму .
Осциллограмму с линейки не записывал конечно ,нужна была полярность для теста ДИС .
Сочинять мне не к чему.Что было то и написал . Дальше ваше дело думать что к чему ,осциллограмму я выложил . Дуайте .
Приедет этот чудо авто после замены свечей посмотрю что изменилось .
Котюков Кирилл
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение Alex_42 » 25 май 2018, 02:40
Котюков Кирилл писал(а):Еще раз скажу . Емкостная линейка показала осциллограмму с дефектом по загрязнению (искал полярность проводов холостой ход ). А тут же проведенный пест зажигания не показал такую осциллограмму .
Все там видно на ДИС. Смотрите скрин. Для уменьшения эффекта заброса заряда на поверхность ВВ-провода рекомендую доработать ДИС-датчики - смазать поверхность пластины литолом и надеть термоусадку.
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение Alex_42 » 25 май 2018, 02:47
Далее, здесь обсуждаем только ПО.
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение Котюков Кирилл » 29 май 2018, 08:18
Пожелание . В маркеры добавить ед измерения градусы . :ugeek:
Котюков Кирилл
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение Alex_42 » 29 май 2018, 15:17
Котюков Кирилл писал(а):Пожелание . В маркеры добавить ед измерения градусы . :ugeek:
А, это что? Смысл градусных измерений без привязки к рабочему циклу?
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение Котюков Кирилл » 31 май 2018, 06:30
Уговорили ) Линейку можно приладить куда угодно .разобрался .
Тогда добавить увеличение вертикальной разверткой На нетбуках нужна как воздух )
и возможность двигать увелисенный участок по всем осям . Например ДПДЗ посмотреть . Лупа + немного не удобно .
Котюков Кирилл
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение Serega111 » 02 июн 2018, 03:53
Подскажите как убрать задержку ДД,только учусь работать с прибором!
Serega111
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение rumbin33 » 04 июн 2018, 17:52
Всем доброго времени суток. Решил проверить новый алгоритм анализа давления в действии - подкинул ему ранее снятые с авто осцилки. Вот некоторые ошибки:
С фокуса - неверный анализ закрытия впускного клапана на вкладке анализ давления:
А вот здесь в отчетах пишет про "зажатый" выпускной клапан - хотя там видно что выпускные клапана очень поздно открываются, а не рано если бы были зажаты клапана.
Чери тигго:
тигго неправильно установлен ремень ГРМ Пх +сихро анализ РХ3 .png (81.83 Кб) Просмотров: 974
тигго неправильно установлен ремень ГРМ Пх +сихро фазы ГРМ.png (40.1 Кб) Просмотров: 974
rumbin33
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение rumbin33 » 04 июн 2018, 17:53
вот другой фокус2
фокус 2л растянута цепь ГРМ пробег 480000 км пх анализ РХ3 .png (83.98 Кб) Просмотров: 975
фокус 2л растянута цепь ГРМ пробег 480000 км пх фазы ГРМ .png (40.79 Кб) Просмотров: 975
rumbin33
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение rumbin33 » 04 июн 2018, 17:59
Вот ссылка на файлы https://yadi.sk/d/nN1gXnfh3X3cCg
rumbin33
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 182
