Преднагреватель плат
Сообщение dmiha.73 » 21 май 2018, 00:25
Всем здрасти! Потихоньку втягиваюсь в диагностику, приходится сталкиваться с пайкой smd деталей и микросхем. Столкнулся с небольшой проблемой замены драйвера, так как он был под замену, то варварским способом я его поменял. Решил приобрести преднагреватель плат. Не всегда ж варварский способ может проканать :D . На сайте чип-дип нашел недорогие варианты. Хотелось бы услышать совета бывалых. Заранее спасибо
dmiha.73
Re: Преднагреватель плат
Сообщение meidger72 » 22 май 2018, 23:55
А почему паяльную станцию не хотите?
meidger72
Сообщение dmiha.73 » 23 май 2018, 00:46
Она есть, но когда выпаивал драйвер , а вокруг пластмассовые разьемы, а он еще и брюхом припаен, то задумался о преднагреве. Может я и не прав конечно, все доходит методом проб и ошибок
dmiha.73
Сообщение DIAMAGOVEC » 23 май 2018, 01:03
А Китай не айс? https://ru.aliexpress.com/item/110V-BES ... autifyAB=0
У чип дипа цены - космос!
Видео обзор - https://www.youtube.com/watch?v=cK2YXSTyxMc
Сообщение dmiha.73 » 23 май 2018, 01:43
Я за 5700 нашел на ДКО Электронщик...там и токовые клещи, лабораторный блок питания брал...тоже все китай
dmiha.73
Сообщение юриччь » 29 май 2018, 08:09
Использую инфракрасную лампу для сушки лакокрасочных покрытий. Над ней устанавливаю нужный размер окна из металлических пластин. Температура контролируется по мултиметру с термодатчиком.Догреваю феном. Бга чипы прогревал на видеокартах и не только. если все настроить можно пользоваться самоделкой. Для серьезной работы лучше использовать готовое решение.
юриччь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
