Сообщение Котюков Кирилл » 06 июн 2018, 07:40
AutoMan писал(а):Всем привет. Не проходит анализ сравнения цилиндров "ДР Прокрутка" из-за синхронизации, так как импульс в 1м цилиндре такой же как в 4м цилиндре. Как обойти эту проблему?
тут походу уже не надо синхронизироваться на вазах много искровая пусковая .
Дело в том что судя по двум недоборам разряжения на впуске пахнет все это прогаром прокладки 2-3 цилиндров .
Котюков Кирилл
Сообщение АндрейК » 06 июн 2018, 23:10
Осцилки то не вверх ногами?
Сообщение AutoMan » 06 июн 2018, 23:49
АндрейК писал(а):Осцилки то не вверх ногами?
После записи нажата инверсия
AutoMan
Сообщение AutoMan » 06 июн 2018, 23:54
Котюков Кирилл писал(а):тут походу уже не надо синхронизироваться на вазах много искровая пусковая .
Ну там и по CSS эти 2 цилиндра не понятно себя ведут
AutoMan
Сообщение АндрейК » 07 июн 2018, 00:38
Зря.
Сообщение AutoMan » 07 июн 2018, 00:52
АндрейК писал(а):Зря.
Т.е. вы хотите сказать что вот так правильнее?
AutoMan
Сообщение АндрейК » 07 июн 2018, 04:16
Да.
Сообщение AutoMan » 07 июн 2018, 04:30
Да.
Если без инверсии, то меняются нижние пики при не правильных метках. Вот делал испытания на ВАЗ 2114. Скрины без инверсии. По Гнату должны ведь вершинки меняться.
Метки норм
зуб вперёд
Зуб назад
AutoMan
Сообщение АндрейК » 07 июн 2018, 05:09
По ГНАТу согласен, все верно, но почему тогда в вашем обратном варианте линейка автоматом не встает и сравнение цилиндров не проходит?
Сообщение AutoMan » 07 июн 2018, 05:25
АндрейК писал(а):По ГНАТу согласен, все верно, но почему тогда в вашем обратном варианте линейка автоматом не встает и сравнение цилиндров не проходит?
Линейка встала без проблем, а анализ не может пройти из-за синхры, т.к. искра 4го цилиндра такая же как и в 1ом
AutoMan
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 133
