Непонятно...
Re: Непонятно...
Сообщение vladimisafrono » 03 июл 2018, 23:07
Если я вижу что ДВС не исправен, я буду его разбирать. А шпонка найдется сама собой при разборке. Ведь если Вы восстановите шпонку компрессия не появиться, нет. Приоритет неисправности ГБЦ. А если совсем коротко - Зачем менять свечи когда шатуны погнуло.
vladimisafrono
Re: Непонятно...
Сообщение sanya.map » 04 июл 2018, 00:34
Но вопросов ещё больше.
Re: Непонятно...
Сообщение sanya.map » 04 июл 2018, 00:55
vladimisafrono писал(а):Если я вижу что ДВС не исправен, я буду его разбирать. А шпонка найдется сама собой при разборке. Ведь если Вы восстановите шпонку компрессия не появиться, нет. Приоритет неисправности ГБЦ. А если совсем коротко - Зачем менять свечи когда шатуны погнуло.
Машина не по девочкам кататься,поэтому хозяин если бы нашли причину ,не стал бы снимать голову,потому как всё работает на износ и двигатель когда заведёшь работал и возил хлеб.Машина выехала бы на линию немедленно.Пробеги у этих авто больше миллиона,конечно не без капиталки, пото му как возят хлеб. А если становиться,то делают всё и везде не только двигатель. Четыре на линии одна на подстраховке.Условия очень жёсткие,не предоставишь авто под погрузку,высчитают с хозяина за объём продукции ,а это 180 латков,а когда и больше с перекладкой.Авто в день в среднем проходят 400 + - 20 км.
Просветите ,может я чего не знаю или лыжи плохо едут.Это каким образом при снятии ГБЦ ,увидим состояние шпоночного паза шкива КВ?
Re: Непонятно...
Сообщение Igor83 » 04 июл 2018, 03:50
sanya.map писал(а):Найдите отличия между двумя скринами ниже по ДД.
При просмотре файла снятого с помощью ДД, видно как "плавают" точки работы фаз ГРМ. Причем пляшут прилично до 20 гр., если смотреть по кадрам. На скриншоте такое не увидишь.
sanya.map писал(а):Оказалось разбило посадочное место под шпонку на КВ и шкиве КВ.
Теперь понятно почему УОЗ почти на протяжении всей записи "Px" находился после ВМТ.
Igor83
Re: Непонятно...
Сообщение vladimisafrono » 04 июл 2018, 17:13
sanya.map Вы мне не рассказывайте о тяжёлых условиях эксплуатации :x . Я делаю ДВС, а не ублажаю клиента! Если сочувствовать клиенту, выходит я психолог, а не диагност. И не пытайтесь меня поймать на какой то шпонке это как минимум выглядит глупо. Мы же с Вами взрослые люди, а Вы с такими вопросами похожи на дошкольника в песочнице. ДВС с компрессией в 6-7 кг работать не будет. Хоть обменяйтесь Вы там шпонки. Дальнейший разговор по этому ДВС мне не интересен!
vladimisafrono
Re: Непонятно...
Сообщение sanya.map » 04 июл 2018, 17:22
vladimisafrono писал(а):sanya.map Вы мне не рассказывайте о тяжёлых условиях эксплуатации :x . Я делаю ДВС, а не ублажаю клиента! Если сочувствовать клиенту, выходит я психолог, а не диагност. И не пытайтесь меня поймать на какой то шпонке это как минимум выглядит глупо. Мы же с Вами взрослые люди, а Вы с такими вопросами похожи на дошкольника в песочнице. ДВС с компрессией в 6-7 кг работать не будет. Хоть обменяйтесь Вы там шпонки. Дальнейший разговор по этому ДВС мне не интересен!
Мы говорим о разном.Ваше право.Не ублажать ,а экономить. Вот пришёл ответ от Алексея , цитата
Добрый день
Спасибо за пример. Положил в копилку как дойдут руки буду подробнее разбираться. (это про разницу в алгоритмах) Сейчас пока другим занят, надо вьезжать в это а голова совсем забита.
По относительной компрессии - если разбило шпоночный паз КВ и шкива, верен ли сигнал ДПКВ в этом случае?? Соответсенно если нет то логично все.
С уважением Алексей
Re: Непонятно...
Сообщение dimit » 09 июл 2018, 18:24
странно, сегодня, пока читал тему, несколько раз натыкался по картинкам на момент зажигания на работающем двигателе за В.М.Т., прям глаз резало, вот вам и шпонка, сама лезет
dimit
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 281
