Настройки для ПО 1.9
Сообщение Alex_42 » 09 июл 2018, 19:08
Немного поправил настройки для экспресс-диагностики и др. тестов. Проверяйте. Во вложении два архива. Один для ДР без инверсии, другой - для ДР с инверсией. Включен режим ожидания сигнала на канале и таймеры.
CONFIG.RAR
CONFIGинвДР.RAR
Re: Настройки для ПО 1.9
Сообщение sanya.map » 09 июл 2018, 20:13
Спасибо. Александр, есть моменты когда не подлезть к ДПКВ. Можно сделать в настройках ДПКВ-линейка+датчик синхронизации для снятия скрипта эффективности?
Сообщение Alex_42 » 09 июл 2018, 20:16
Просто подключите линейку на соответствующий канал, который назначен в тесте эфф. (Тест эфф. индуктивный дпкв) и снимайте сигнал.
Сообщение sanya.map » 09 июл 2018, 20:25
Попробую.Спасибо!
Сообщение AleksR126 » 11 июл 2018, 19:30
подскажите, какую линейку использовать для ДПКВ, автоасэкспресс или самодельная пойдёт ?
AleksR126
Сообщение Alex_42 » 11 июл 2018, 22:01
В справке к ПО есть схема линейки.
Сообщение denisshubin89 » 13 июл 2018, 11:41
Доброго дня, подскажите по настройке по 1.9 на виндовс 10после установки по отсутствует цветовой раскрас вкладок это нормально.(начинающий пользователь)
denisshubin89
Сообщение Alex_42 » 13 июл 2018, 14:04
А, цветовую схему в настройках выбрали?
Сообщение denisshubin89 » 13 июл 2018, 14:30
Простите конечно чайника.в обшем сделал все по инструкции установил по как сказано с заменой файла екзешного.все работает,но смотрю скрины у ребят там все окна вкладок цветные а у меня все обычные.из этого вытекает вопрос может я что не правильно установил... файлы конфигурации не трогал. Если не сложно опишите вкратце алгоритм установки
denisshubin89
Сообщение Alex_42 » 13 июл 2018, 15:06
Проверьте.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
