Сообщение urri » 25 июл 2018, 21:12
urri
Сообщение urri » 25 июл 2018, 21:14
Изображение первый скрин проблемный цилиндр
urri
Сообщение Виджар » 25 июл 2018, 22:01
Привет. urri, выложи тогда уж лучше файл осцилки. И напиши все таки подробней что за движок...
Сообщение vladimisafrono » 26 июл 2018, 01:16
В этом цилиндре проблема с наполнением. ;) Вот пример Зафира. viewtopic.php?f=8&t=1370 Вид осц. очень похож.
PS. Вопрос к админу. Что значит - Достигнут максимальный общий размер ваших вложений :o
vladimisafrono
Сообщение urri » 26 июл 2018, 05:40
.привет .файл не могу загрузить,причина выше описана.ничего подобного нет.мотик джиксер 1100 93 года.4 карбюратора.о забытых тряпках и тп речи быть не может.собирался он как в операционной.стерильность и порядок.впуск выпуск разобран все чисто.буду подымать крышку,рапредвалы.
urri
Сообщение vladimisafrono » 26 июл 2018, 20:48
Не утверждаю что там тряпка :) . Тряпка для меня это плохое наполнение цилиндра. И выглядит плохое наполнение цилиндра в моем случае именно так :o . Мой снимок ДД и Ваш визуально очень похож :? . Я обратил на это внимание :!: :?: . И если это именно плохое наполнение :idea: , причину скажете нам Вы ;) .
vladimisafrono
Сообщение urri » 27 июл 2018, 15:34
не добрался еще до распредов.если всеж таки плохое наполнение,то может быть только шайба улетела из под стакана на клапане,только вот как это могло произойти?карбы снял,впускные каналы с клапанами на виду,все ок.
urri
Сообщение Serg57i » 29 июл 2018, 03:27
Не спешите. Для мотоциклетного мотора это может быть нормально. Вот осцилка ДД с 4-тактного квадроцикла на прокрутке.
... не дает вставить картинку - пишет такое Достигнут максимальный общий размер ваших вложений.
Сообщение urri » 29 июл 2018, 05:32
так яж сравнивал его с рабочим цилиндром.видно ж разницу.или имеете ввиду что по разному могут работать?
urri
Сообщение Serg57i » 31 июл 2018, 18:09
Обратите внимание на линию впуска
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
