Непонятки с тестом ELPOWER
Re: Непонятки с тестом ELPOWER
Сообщение sergey-nik » 17 авг 2018, 19:21
admin писал(а):На почту мне пришлите файлик. С описанием. Буду работать над по посмотрю в чем проблема.
Здравствуйте admin ,скажите получилось-ли вам решить данную проблему .
sergey-nik
Сообщение geheim » 18 авг 2018, 00:06
sergey-nik писал(а):Да можно а в некоторых случаях даже нужно . :)
я сначала написал а потом посидел и подумал - ну допустим выставлю я маркеры в тех местах где надо , но ведь потом мне все равно придется
нажать кнопку анализа - и скрипт все равно скорее всего поставит их на старое место ( я имею ввиду маркеры )
или я ошибаюсь ?
geheim
Сообщение sergey-nik » 18 авг 2018, 01:24
Так маркеры отображают как время так и напряжение на ваше усмотрение.По ним вы видите просадку напряжения время включения реле стартера токи .На основе этих данных вы анализируете сами а не программа .Осциллограф для этого и предназначен .
sergey-nik
Сообщение geheim » 18 авг 2018, 22:14
sergey-nik писал(а):Так маркеры отображают как время так и напряжение на ваше усмотрение.По ним вы видите просадку напряжения время включения реле стартера токи .На основе этих данных вы анализируете сами а не программа .Осциллограф для этого и предназначен .
sergey-nik спасибо , попробую разобраться так
geheim
Сообщение АндрейК » 26 авг 2018, 17:35
Что не так? Почему постоянно выскакивает фраза "Обратная полярность графика тока из-за неправильного подключения токовых клещей либо из-за инверсии канала"?
https://drive.google.com/open?id=1l6CVy ... foykRGclxE - subaru elpower Hantek 650
https://drive.google.com/open?id=1phPvL ... xA_1AzEgwa - subaru elpower Hantek C650 настройки appa
Elpower Hantek650 осцилка
Elpower Hantek650 результат
Elpower Hantek650 настройки АППА осцилка
Elpower Hantek650 настройки АППА результат
Сообщение SergV » 26 авг 2018, 20:55
АндрейК писал(а):Что не так?
Сравни свои тесты с другими, если не понимаешь в чем разница.
Даю подсказку, у тебя в тесте просадка по току ниже 0
SergV
Сообщение gykigor » 26 авг 2018, 21:16
Если уж взялись ответить человеку - отвечайте, а не загадки загадывайте. Понятно, что хочется себя любимого выставить умным, а остальных туповатыми, но вы уж как-нибудь сдерживайтесь.
gykigor
Сообщение Alex_42 » 26 авг 2018, 23:14
Здесь, все норм в осциллограмме. Ну, почти норм - есть разрывы тока стартера. Может щетки, может втягивающее. Видно, что ток увеличивается в момент просадки напряжения АКБ. Т.е. батарея отдает ток. После заводки, напряжение АКБ увеличивается, идет зарядка и ток меняет направление. АКБ заряжается. Надо, Алексею на почту файлик скинуть. Пусть глянет. Но, он пока в отъезде (в отпуске). Через несколько дней вернется. Тогда, и скините...
Сообщение АндрейК » 27 авг 2018, 03:21
Alex_42 писал(а):Здесь, все норм в осциллограмме. Ну, почти норм - есть разрывы тока стартера. Может щетки, может втягивающее. Видно, что ток увеличивается в момент просадки напряжения АКБ. Т.е. батарея отдает ток. После заводки, напряжение АКБ увеличивается, идет зарядка и ток меняет направление. АКБ заряжается. Надо, Алексею на почту файлик скинуть. Пусть глянет. Но, он пока в отъезде (в отпуске). Через несколько дней вернется. Тогда, и скините...
Не думаю, что дело в стартере. Субаро 2 года.
Сообщение SergV » 27 авг 2018, 04:59
Пока ваша осциллограмма не будет иметь похожий вид, тест будет выполняться не верно.
SergV
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
