Осциллограммы ДПКВ/ДПРВ
Re: Осциллограммы ДПКВ/ДПРВ
Сообщение region95 » 22 авг 2018, 22:12
Виджар писал(а):Движок какой напиши подробней. Фазорегулятор имеется?
Мерседес А класс 169 кузов двигатель 1.5 (модель не знаю)
фазорегулятор не видел(точно сказать не могу)
region95
Сообщение region95 » 22 авг 2018, 22:53
двигатель М266
region95
Сообщение Виджар » 22 авг 2018, 23:54
Привет. М266 простой одновальный движок без фазика я так понял. Очень редкий гость ...поэтому инфы то же очень мало (((. Есть картинка с мануала, по ней у тебя вал отстает примерно на пару зубов. Но по осцилке с датчика давления Выпуск открывается на 155*.... и если "отнять" от них 30 - 35* (ошибка на пару зубов), то получится что то нереальное ... открытие Выпуска на 120...125*. Попробуй еще сними если есть возможность Датчик Давления + ДПКВ + искра 1 цил. И файлик выложи. Мысли еще есть насчет задающих дисков ДПРВ и ДПКВ. Возможно ли конструктивно их проворачивание относительно вала?? Может сам задающий ДПРВ сместился ... если повторюсь это возможно.
Сообщение region95 » 23 авг 2018, 05:57
спасибо за документ.. ДД-ДПКВ_синхру сниму..
region95
Сообщение LEO » 23 авг 2018, 06:15
Виджар писал(а):Файл откроется только той версией ПО которой создался, т.е. 1.9. Предыдущие версии Диамаг я так понял не поддерживают "новые" файлы.
По осцилке ... вал стоит раньше примерно на зуб. Может и фазик приклинил конечно, а может без нагрузки он и не включается в работу. В таких случаях нужно снимать с сигналом ШИМ на клапан управления фазорегулятором. Т.е. снимаем так же ДПКВ + ДПРВ, и еще сигнал на управление клапаном. Делаем несколько резких перегазовок. По этому сигналу будет видно, идет ли управление на фазик. Если управление идет и скважность ШИМ меняется, а вал стоит на месте, вот тогда и можно поговорить о его не правильной работе. А так может и электроника видя неправильную синхронизацию валов отрубает фазорегулирование. Ну по сигналу видно будет.
Ещё снимался считывающий диск коленвала.Интересует диск правильно поставили или нет?
Ну по этому файлу это никак не оределишь. Относительно чего смотреть ?? )). Для просмотра правильности установки задающего ДПКВ, нужно было снять сигналы ДПКВ + Датчик Давления в цилиндре.
ДД+ДРКВ+ДПРВ уже сделал. Не правильно установлен считывающий диск.ВМТ приходится на 11 зуб. А должен на 14.Как устраню неисправность скину файл до и после замены
LEO
Сообщение AutoMan » 07 сен 2018, 20:22
Всем здрасте. Может есть у кого эталон ДПКВ/ДПРВ ГАЗ 406 двигатель, Микас 7.1? Моя осциллограмма имеет такой вид, склоняюсь что не по меткам ГРМ. ДПРВ сам неисправен (импульсы разной длины) и ошибка по нему имеется, но врядли из-за него так движок будет колбасить.
дпкв-дпрв неисправен дпрв.zip
AutoMan
Сообщение dmiha.73 » 07 сен 2018, 21:48
Привет. Не могу найти, сам не снимал, но копировал. Они практически все одинаково плюс минус зуб. Может стоит сначало поменять датчик, раз бегает, а там видно будет
dmiha.73
Сообщение AutoMan » 07 сен 2018, 21:54
Да разобрался уже. ГРМ не по меткам и 1ц не герметичен.
AutoMan
Сообщение dmiha.73 » 07 сен 2018, 22:40
в этой подборке есть 406 viewtopic.php?f=8&t=179
dmiha.73
Сообщение AutoMan » 07 сен 2018, 22:49
Да да, спасибо. Я потом уже порылся у себя и увидел в базе
AutoMan
