SergV писал(а):Пока ваша осциллограмма не будет иметь похожий вид, тест будет выполняться не верно.
А где у Вас начинается зарядка или 2-ой маркер теста "электропитание"?
Alex_42 писал(а):Здесь, все норм в осциллограмме. Ну, почти норм - есть разрывы тока стартера. Может щетки, может втягивающее. Видно, что ток увеличивается в момент просадки напряжения АКБ. Т.е. батарея отдает ток. После заводки, напряжение АКБ увеличивается, идет зарядка и ток меняет направление. АКБ заряжается. Надо, Алексею на почту файлик скинуть. Пусть глянет. Но, он пока в отъезде (в отпуске). Через несколько дней вернется. Тогда, и скините...
admin писал(а):Спасибо за пример, разбиремся.
Пока лучше делать тест на дизелях без включения дальнего света или сигнализации в начале.
AJlTau писал(а):Задам вопрос тут, чтоб не плодить темы.
Hantec c650.
У кого такие или с65, посмотрите, если не сложно, (там разбирать всего три шурупа открутить, даже батарейку не нужно трогать) 2 ножки эти , на которых экран кабеля припаян, они вместе спаяны или нет...
https://yadi.sk/i/xWa1aRL36enf1A
https://yadi.sk/i/mUpdW2orYJJSeQ
