Свечи зажигание - выходят из строя
Сообщение DIAMAGOVEC » 01 сен 2018, 06:23
Такого в моей практике еше не было! Десятка какого то лохматого года, (понимаю там - жрет масло, антифриз уходит, расход топлива...и т.д) но этот экзимпляр - жрет свечи зажигание!!! :? Каждую неделю клиент покупает новый комплект свечей, неделю поездит, двигатель начинает трясти, троить, подтраивать при резком нажатии на педаль газа, пока сного не поменяешь свечи.
Свечи обычные АУ17 ДВРМ, система зажигания DIS, Шестнарь. (какой то самоделка). Примечательно что у основании изолятора, образуется желный налет. Полагаю что этот налет оседает от масла, виде паров, который присутствует сколь нибудь в свечных колодцах.
Re: Свечи зажигание - выходят из строя
Сообщение DIAMAGOVEC » 01 сен 2018, 06:39
Может быть они перегреваются?
ГБО 2 поколения установлено, отрегулировано. Двигатель не перегревается, хорошо тянет.
Сообщение салмыш » 01 сен 2018, 14:39
А я, этой фирмы свечи ,вообще рекомендую сразу менять.они могут и сразу не работать.
салмыш
Сообщение AutoMan » 01 сен 2018, 18:10
Если они так за неделю пожелтели, то тогда в утиль эти свечи. На наши авто всегда ставлю А17ДВРМ или АУ17ДВРМ производства г. Энгельс, они с коричниевыми надписями, и никаких проблем со свечами нет. 10000 км легко отъездят.
AutoMan
Сообщение sergey-nik » 01 сен 2018, 18:39
Желтый налёт у основания это не герметичность юбки свечи .На правой крайней свече изолятор совсем стоит совсем криво.
sergey-nik
Сообщение DIAMAGOVEC » 01 сен 2018, 19:28
Понятно! Мне интересно ваше мнения на счет дорогих свечей зажигание. Как иридиевые, платиновые и т д Стоит ли их ставить на наш-марки ? А то часто спрашиваю клиенты, каковы эти свечи.
Сообщение archer742 » 01 сен 2018, 20:32
DIAMAGOVEC писал(а):Понятно! Мне интересно ваше мнения на счет дорогих свечей зажигание. Как иридиевые, платиновые и т д Стоит ли их ставить на наш-марки ?
Ну если деньги позволяют и лень менять обычные свечи по регламенту, то можно и иридий-платину поставить. Но в целом это буржуазное излишество. Недорогие NGK типа BKR5 - BKR6 отлично работают на всём, от жигулей до газелей. Некоторые газели с УМЗ 4216, после замены штатных BRISK на NGK на холостых ровнее работать начинают.
archer742
Сообщение air09 » 01 сен 2018, 22:55
DIAMAGOVEC писал(а): этот экзимпляр - жрет свечи зажигание!!! :? Каждую неделю клиент покупает новый комплект свечей, неделю поездит, двигатель начинает трясти, троить, подтраивать при резком нажатии на педаль газа, пока сного не поменяешь свечи.
Это говорит только о том, что есть существенные проблемы кроме свечей, а свечи всего навсего являются лишь индикатором этой проблемы, чуть загрязнились и всё. Свечи - козёл отпущения :) , часто им достаётся незаслуженно.
С уважением, Алексей.
air09
Сообщение sergey-nik » 02 сен 2018, 05:52
+100500 :D
sergey-nik
Сообщение SergV » 02 сен 2018, 21:05
Все так, однако если свечи устанавливаются не те на которых предусмотрена работа двигателя, свечи очень быстро выходят из строя.
SergV
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 145
