Датчик разрежения из МАР
Сообщение ikari81 » 16 май 2018, 14:00
Датчик из комплекта показывает только изменение давления, но не само давление. Что если сделать датчик из МАРа, точность измерения давления будет выше.
Вот хотя бы из такого:
ikari81
Re: Датчик разрежения из МАР
Сообщение Alex_42 » 16 май 2018, 14:12
Не пойдет. Уже, пройденный вариант. У МАР не хватит быстродействия для прорисовки моментов открытия/закрытия клапанов - задержка гораздо больше, чем у пьезо. Давление во впуске, конечно, можно измерять. Хотя, ДД в цилиндре тоже его показывает...
Сообщение ikari81 » 16 май 2018, 14:17
Alex_42 писал(а):Не пойдет. Уже, пройденный вариант. У МАР не хватит быстродействия для прорисовки моментов открытия/закрытия клапанов - задержка гораздо больше, чем у пьезо. Давление во впуске, конечно, можно измерять. Хотя, ДД в цилиндре тоже его показывает...
А, вот в чем дело, тогда понятно, спасибо.
ikari81
Сообщение гена » 18 сен 2018, 18:04
у меня есть датчик 3 контактный от японца ,интересно подойдет он ?
гена
Сообщение Vul » 18 сен 2018, 18:36
гена писал(а):у меня есть датчик 3 контактный от японца ,интересно подойдет он ?
нет
Vul
Сообщение SergV » 20 сен 2018, 02:10
ikari81 писал(а):Датчик из комплекта показывает только изменение давления, но не само давление. Что если сделать датчик из МАРа, точность измерения давления будет выше.
Ты пойми, сигнал давления на выходе из датчика, это сигнал пропущенный через встроенный в датчик фильтр.
Сам сигнал уже на выходе очищенный от излишних пульсаций давления.
Это раз.
Во вторых, на автомобилях используются датчики с заданными характеристиками под конкретную работу двигателя.
Одни датчики не умеют измерять разряжение во впуске например ниже 700 мб абсолютногого давления, другие датчики наоборот срезают все что выше 1200 мб абсолюта.
В итоге какой бы из автомобильных дачиков не был взят, это будет преобразованный датчиком сигнал со срезом на выходе.
Именно по этой причине(отфильтрованный сигнал) осциллограмы посталовского очень сильно могут отличаться о осциллограмм диамага.
По сути из за того что используются в МТ разные по принципу рабоды датчики разряжения, нельзя схожие по фронту сигнала осциллограмы одинаково трактовать. Об этом нюансе очень мало где упоминается, а он можно сказать может быть решающим при попытке натянуть какой либо обучающий мануал с посталовского на диамаг и наоборот.
И на закуску.
Автомобильные датчики давления имеют не линейную характеристику работы. Допустим из прошивки двигателя я могу дернуть массив калибровки датчика. В ПО диамага не предусмотрен ввод параметров для датчика ввиде массива.
SergV
Сообщение Yrga » 20 сен 2018, 03:05
Датчик подойдёт для измерения равномерности герметичности клапанов для сравнения цилиндров для правильности установки меток распредвала относительно каленвала.
Yrga
Сообщение sergey-nik » 20 сен 2018, 05:44
Я тоже соглашусь в том ,что датчики Map могут быть полезны в диагностике осциллографом .У этих датчиков (не у всех конечно) линейная характеристика которую можно заносить в настройки осциллографа.Многие Map-sensor показывают как давление так и разряжение как в динамике так и в статике.По сути это вакуумная камера с резисторным тензомостом.У пьезоэлемента нет таких показателей.
sergey-nik
Сообщение sergey-nik » 20 сен 2018, 05:58
И ещё хочу добавит раз уж пошла такая пьянка :) .наш датчик давления в цилиндре тот же Map-sensor.И в показаниях его никто как-бы не сомневается ;) .
sergey-nik
Сообщение SergV » 20 сен 2018, 05:59
У постоловского в базе такой датчик.
SergV
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
