admin писал(а):Надо было сохранить старый файл настроек. И прислать мне старый и новый чтобы можно было сравнить их и проанализировать.
Ок, сделаем в теч. 2х часов
geheim писал(а):Привет при проверке сигнала ( проверяю сигнал на форсунке ) постоянно происходит зависание сигнала
на экране и все - кнопку плей нажимай не нажимай толку нет пока не перезапустишь саму программу
После перезапуска неск секунд еще работает и все опять замороженный сигнал на экране
Уважаемый Алексей обьясните в чем дело ????
master_dd писал(а):Винда 7 х64 SP1 Недавно приобрёл Диамаг 2. Хороший прибор, изучаю, читаю, интересуюсь... но.... Установил программу, распаковал в неё присланные обновления, а дальше дело не идёт. При запуске программы открытие идёт несколько минут. После открытия запрашиваю справку. Пишет что программа не отвечает... но через минуту всё открывает. Осцил на столе, даже без подключенных каналов, только масса на минус аккума. При запуске экспресс диагностики (ДПКВ) нажимаю пуск, через 5 секунд стоп.... и всё, программа не отвечает... но если не трогать то через пару минут возвращается на прежний экран. Антивирус отключил, запускаю от имени администратора.... Помогите пожалуйста, застрял в самом начале...
master_dd писал(а):Удалил антивирус совсем и.... О ЧУДО!!! Всё заработало!!! Пошёл проверять на Авто...
ALSEKOM писал(а):https://yadi.sk/i/xzRTRfxmr0XKIA
Посмотрите видео, а то фотки как то неудобно смотреть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 177
