Ford Ranger 2007г. 2.5 WL - C дизель
Сообщение Johnson » 05 дек 2018, 05:31
Здравствуйте. Не могу найти проверку пневмоклапана дроссельной заслонки выше озвученного авто.
Проблема. Прогретое авто глохнет после запуска секунд через 10 - 15.
В этот момент открывается клапан EGR и согласно алгоритма немного прикрывается дроссельная заслонка. Но она закрывается до конца и двигатель глохнет.
Фото не моё.
Если подать вакуум на трубочку номер один, то шток справа двигается, заслонка закрывается.
Если подать вакуум или давление на трубочку номер два, то ни какой реакции.
Каждая трубочка имеет свой электроклапан.
Соответственно реакция пневмоклапана заслонки на вакуум второй трубочки какая-то но должна быть. Как проверить?
Спасибо.
Johnson
Re: Ford Ranger 2007г. 2.5 WL - C дизель
Сообщение АндрейК » 05 дек 2018, 06:47
Сообщение Johnson » 05 дек 2018, 07:27
АндрейК , спасибо за участие, но ссылка почему-то не открывается.
...я в принципе понял, оно? http://www.mazdabg.com/ftp-uploads/Mazd ... 0BT-50.pdf
Johnson
Сообщение АндрейК » 05 дек 2018, 15:12
Ага!!!
Сообщение Johnson » 06 дек 2018, 05:58
Клиент будет на следующей неделе. Отпишусь.
Johnson
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
