Не тянет УАЗ Патриот ЗМЗ-409
Сообщение duche » 07 дек 2018, 03:58
Приветствую, уважаемые форумчане! Помогите разобраться. УАЗ Патриот с мотором ЗМЗ-409.04.10. После капиталки плохо разгоняется. Историю особо не знаю по мотору, как, в общем-то и сам мотор. С соседнего сервиса попросили снять осциллограмму и подтвердить правильность установки меток. При капиталке менялись шертерни (звезды) ГРМ. Есть подозрение, что метки выставлены некорректно. Дабы не разбирать, попросили оцениться снятием осциллограммы. Могу ошибаться, конечно, но по осцилке ДПКВ+ДФ вижу опережение распредвала зуба на 2 относительно колена. Судя по осцилке ДД в первом цилиндре ничего криминального не увидел, характерные точки на своих местах. В общем, вопрос к знатокам - какой вывод можно сделать по осцилкам и есть ли причина лезть в ГРМ. Заранее благодарю!
зы. В этом направлении совсем еще нет опыта, не судите строго за выводы)
009_ДД+ДПКВ+ДПРВ+sync_v1.9.rar
OSC в формате Diamag2_v1.9
ДД 1Ц
ДПКВ+ДФ+заж#1ц
фазы ГРМ
газы
duche
Re: Не тянет УАЗ Патриот ЗМЗ-409
Сообщение Johnson » 07 дек 2018, 04:44
Начало открывания выпускного клапана 150 градусов много. А как авто работает на холостом ходу?
Johnson
Сообщение katesash1 » 07 дек 2018, 05:06
ЗМЗ-409.
katesash1
Сообщение yunik » 07 дек 2018, 07:23
По сигналам с датчиков положения впускной вал опаздывает, и в тесте анализа давления во вкладках количество и фаза характерные искажения поздней установки фаз.
Сообщение duche » 07 дек 2018, 14:26
Johnson писал(а):Начало открывания выпускного клапана 150 градусов много. А как авто работает на холостом ходу?
На ХХ работает ровно. Если правильно нашёл диаграмму фаз, то открытие выпуска за 52 градуса до НМТ. Получается, должно быть в районе 128 градусов. Верно? Т.е., выпуск стоит поздно?
duche
Сообщение duche » 07 дек 2018, 14:29
yunik писал(а):По сигналам с датчиков положения впускной вал опаздывает, и в тесте анализа давления во вкладках количество и фаза характерные искажения поздней установки фаз.
Почему впускной? Сигнал с ДФ снят же с датчика на выпускном распредвалу.
duche
Сообщение duche » 07 дек 2018, 14:38
katesash1 писал(а):ЗМЗ-409.
Судя по эталону для этого мотора, распред должен быть ещё на зуб вперёд. Т.е., спад импульса зуба проходит как-раз по середине выреза ДФ. Наверное непонятно объясняю) попробую найти эталон, выдернутый из сборника осциллограмм.
duche
Сообщение duche » 07 дек 2018, 15:36
Вот эталон вроде как
duche
Сообщение Johnson » 07 дек 2018, 15:58
Выделите 15 минут, поднимите крышку клапанов. Сами во всём удостоверитесь и хозяину авто будет понятнее.
Johnson
Сообщение Евгений1969 » 07 дек 2018, 18:12
У Вас, по крайней мере с установкой выпускного вала всё нормально, судя по осциллограмме ДПКВ+ДПРВ. То, что полка не на середине - это особенность ДФ.
Не зацикливайтесь, что если середина ушла на 2 зуба - то и в реале смещены метки на 2 зуба. Если будет смещение на 1 зуб - то края впадины самое большее выйдут за середину. Особенность ВАЗ и ГАЗ - это плавающая середина впадины около первого зуба ДПКВ и она не служит абсолютным показателем смещения меток.
У ЗМЗ 409.04.10 вроде стоит датчик разряжение в впускном коллекторе. При не верной установке впускного вала абсолютное давление будет изменяться в сторону увеличения вплоть до 40-50 кПа. Проверьте сканером. Это может и его дрейф самого быть. Тогда проверьте разряжение истинное вакуумметром.
Устойчивый холостой ход для линейки ЗМЗ как бы сразу исключает и метки и подсос воздуха. А вот плохой разгон и динамика вполне может быть из-за топлива.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
