Снятие осц. разряжения датчиком давления
Сообщение Уазик » 20 дек 2018, 04:24
Здравствуйте.
Поработал с дд, и заметил что в осциллограммах так же отображаются отрицательные значения давления.
Возможно ли снять нормальную осциллограмму разряжение датчиком давления? Абсолютные значения не так важны, главное получить правильную форму сигнала как при работе с датчиком разряжения.
Уазик
Re: Снятие осц. разряжения датчиком давления
Сообщение АндрейК » 20 дек 2018, 04:44
Отрицательное относительно абсолютного или атмосферного давления?
Сообщение Уазик » 20 дек 2018, 05:53
Замеры датчиком давления производятся относительно атмосферного давления. При автоподстройки рамки на диаграмме хол.хода ставятся пиковые точки давления 6 бар и -0,6 бар. При остановленном двигателе график падает в "0" бар. Пьезоэлемент внутри, похоже.
Уазик
Сообщение АндрейК » 20 дек 2018, 06:11
Вы спрашиваете можно ли применить датчик давления вместо датчика разряжения. Думаю нет. У ДД чувствительность и скорость не такая, как у ДР.
Сообщение Уазик » 20 дек 2018, 06:48
Возможно и так. Но диаграмма по умолчанию отображается сглаженной. Чуть снял блеска с неё, и стало видно потенциал у датчика еще приличный есть.
Уазик
Сообщение АндрейК » 23 дек 2018, 16:33
Проходили...
Сообщение Уазик » 23 дек 2018, 20:07
Благодарю за информацию. Как будет возможность, поэкспериментирую. Отпишусь о результатах тут.
Уазик
Сообщение Уазик » 18 янв 2019, 04:22
Эксперимент прошел. Результат - не пригоден этот датчик для снятия данной осц.
Но четко увидел проблему по потере разрежения при работе одного из цилиндров.
Уазик
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
